ЧВ в 21099 (большаЯ добротность)
Evgen099
Привет всем ) Посоветуйте короб для Kenwood 3013
Будет стоять в ваз 21099 (сейчас дин в коробе бочка)
Параметры сабвуфера
Оффтоп
Номинальный импеданс (Z) 4Ом
Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) 3.4Ом
Резонансная частота (FSO) 25Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 8,25
Коэффициент электрической добротности (QES) 0,91
Полная добротность головки (QTS) 0,82
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 1,65мГн
Диаметр звуковой катушки (d) 65мм
Коэффициент электромеханической связи (BL) 10,5T/m
Амплитудный размах Xmax 15,1мм
Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) 183гр
Акустический объем (VAS) 83,7л
Эффективная площадь диффузора (SD) 0,051м²
Вытесняемая масса 2155см3
Объем закрытого корпуса 35,4л
Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) 475 x 362 x 299мм (МДФ толщиной 19мм)
Объем фазоинверторного корпуса 56,6л
Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) 590 x 362 x 355мм (МДФ толщиной 19мм)
Размеры порта (щелевого типа) (Ш x В x Д) 38 x 324 x 546 мм
Evgen099, ты все ломаешся? чо ломаешся то?? говорюже чв делай!!! я те дал сыль окуда чертеж выбрать!!! делай и не парься!!!::an::
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
кинь и мне сыль
Добротность высокая, что для чв хорошо. Поэтому именно его и стоит пилить
