18 Sound 6nd410 vs hertz spl show 200.1
Чех сказал что гдш ширики всех порвут:biggrin::biggrin::biggrin:
распродаю музыку:hi:
  • Ответов 62
что-то совсем запутали,герц обновленные по громкости не уступают 410 все верно:biggrin:
Тест от группы https://vk.com/powerofsound
эксклюзивно от магазина CarAudio
Сейчас очень модно сравнивать эти два динамика, хотя по нашему мнению - это совершенно разные компоненты. Для абсолютно разных инсталляций.
Итак, отличия (слева данные для 410, справа для 200.1)
- 16 см vs 20 см
- неодимовый магнит vs ферритовый магнит
- 8 ом vs 4 ом
- среднечастотник против широкополосника*
Давайте сразу разберемся с сопротивлением динамиков:
- реальное сопротивление 18 sound 6nd410 - 5.9 ом
- реальное сопротивление hertz spl show 200.1 - 3,5 ом
Сразу уточним, что даже исходя из сопротивления тест не несет всю полноту картины т.к. на одной и той же громкости, от одного и того-же усилителя на hertz будет лететь 30-40% больше мощности, нежели на 18 sound.
В тесте мы столкнулись с тем, что на предельной громкости hertz spl show начинал откровенно пахнуть, а 18 sound не подавал никакого намека на хоть какой-то перегрев. Почему спросите вы? - ответ написан выше - это разное сопротивление и как следствие разная подаваемая мощность.
Прослушивание.
Hertz Spl Show 200.1 - это яркий пример того, как может отличаться акустика одной и той же серии (200.1 vs 165.1).
Hertz Spl Show 165.1 - откровенный аутсайдер в сравнении со своим старшим братом. Которого побеждает акустика за 3500 рублей.
Обновленная двухсотка очень удивила, не зря мы поставили звездочку и обозвали эту акустику - широкополосной. Ведь действительно, динамик играет очень широко и без спадов от 250 добираясь вплоть до 10 кГц.
Очень громкий динамик, который составляет конкуренцию для 18 sound.
18 Sound 6ND410 - убийственный профессиональный среднечастотный динамик повышенной отдачи, по самым последним технологиям. Тут и неодимовый магнит, и алюминий уложенный на ребро, и подвижная система, которая не весит практически ничего. Динамики играют в диапазоне от 250(второй порядок) до 5 кГц, далее заметный спад. Т.е. явная середина, которая нуждается в поддержке мидбаса и высокочастотного динамика.
При сравнении громкости в ближнем(1-3 метра от источника сигнала) поле побеждает 18 sound. Hertz играет громко, но не заставляет ваши уши болеть.
При сравнении громкости в среднем поле (4-5 метров от источника сигнала) hertz благодаря своему бОльшему калибру, а так же конусовидному строению диффузора - побеждает.
Какая акустика громче?? - этот ответ так и не будет дан, вернее будет дан только тогда, когда мощность, подаваемая на динамики будет одинаковой.
Однако, мы считаем, что если подать одинаковую мощность, то на голосовом диапазоне будет громче - 410.
Hertz притягивает своим более широким диапазоном, играя выше и ниже среднечастотника от 18 sound.
Зато будет дан ответ, что фронт на 18 sound - однозначно будет громче. Почему? - Все просто - 410 меньше, их можно больше установить в дверь, меньший вес, меньшая установочная глубина и благодаря более высокому сопротивлению - более удобная работа при проектировке линейных массивов в дверях.
Сегодня мы протестировали два компонента топ-класса.
Оба динамика удивят не только громкостью, но и своим звучанием.
На вопросы что лучше - ответа нет, уж слишком разные сравниваемые образцы.
http://www.youtube.com/watch?v=JySKxJn1eAU[/quote
чем 16 от 20 отличаются?
Prs80,2х410nd,Eminence aptх2,HERTZ HDP4,Drag228,GZPA4000DXII
поясни
по моему тут всё и так ясно. как минимум площадью диффузора! что уже влечёт за собой огромное количество различий. как минимум шире диапазон на больше громкости у 8" перед 6.5". продолжать можно долго о + и - этих калибров между собой
это и так понятно, выше чуйка, номинал и т.д., я другое имел ввиду, почему 16 герц оутсайдер и типа сливает динам которые дешевле его, а 20 наоборот,он что сделан по другой технологии )
Прослушивание.
парни а есть кто может прислать эти дины на замер Т/С???
18 соунд могу померять,только пришел еще в коробке!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
вот замеряли 18соунд особо не размятый
Fs, 182.92, Hz
Re, 5.50, ohms[dc]
Qt, 0.48, -
Qes, 0.55, -
Qms, 3.96, -
Mms, 10.53, grams
Rms, 3.054914, kg/s
Cms, 0.000072, m/N
Vas, 2.07, liters
Sd, 143.14, cm^2
Bl, 10.979351, Tm
ETA, 2.20, %
Lp(2.83V/1m), 97.17, dB
Le, 126.23, uH
L2, 244.45, uH
R2, 7.10, ohms
L3, 0, uH
R3, 0, ohms
график ачх
Изменено пользователем Н.кос
