4 урала
pavlek
по питанию гена 100+ пара агм и кг 50 по кругу
Объясните пожалуйста что это обозначает)
2x SQ hdc 3.112 + DD m3b = ::hair::
  • Ответов 35
генератор на 100 ампер и силловые провода плюс и минус кг 50
100+ это генератор 100 и более ампер
Пару агм думаю понятно , пару аккумуляторных батарей по технологии агм
И провода кг 50 из под капота и до второва акб , либо до усилка и + и - .
И еще 1 последний вопросик.
Часто вижу что употребляют слово "кислота" - что это такое?)
denis86rus1,
кислота-кислотный аккумулятор, стоковый идет на всех машинах с завода
подключают несколько акб вот так
+ к +
- к -
потом провода от одного к усю
обычный кислотно щелочной аккумулятор!
скажи пожалуйста сколько должен весить хороший моноблок тогда?для саморазвития так сказать!
мой сандаль около 14 весит при заявленных 2500 на 1 ом
другие моноблоки тоже за 10
5-6 это удел маков, калцелов и мистери, где экономят на всем
я когда запчасти беру на машину, например глушитель, поднимаю их в руках и тот, что в 2 раза легче, как правило проходит в 2раза меньше
так и тут. весит меньше-значит металл херовый, провода тоньше, запчастей меньше, радиаторы мизерные или совсем нет, пайки нет. ведь акб на 60ач не весят по 5 килограмм при нынешних технологиях? а могли ведь, уже в космос летаем
так и же и мистери 2.80 и мой старый велас 2800, сомневаюсь что в первом было хотя бы 20 при его весе 1кг, а мой выдавал реальные 70.думаю суть поймешь
ну все пойду продавать свой новый CT Sounds 1400.1d))всего почти шесть кг весит))легче даже лайтинга бывшего)открой kicx kap-27 крышку и глянь че внутри)поверь удивишься):hi:
сколько вы говорите один кг стоит?отлично,мне 15 кг моноблока и 6 кг 4х канальников
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
:lol::rofl2:
Pioneer DEH-7500
а если по теме,если надо 1 ом есть уралы ак,они вродь с одной катухой 4 ом,также можно подрубить 3 урала ас вместо 4,можно 3 мохи...
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::mic29:
ты как думаешь что будет лучше?
