Какую силу выбрать и преды?
Имею:
4 дина morel maximo 6 - 90вт спереди и 80вт сзади, в сумме 170вт в номинале, или 340вт максимум (4 ома)
саб ESX SX1040 - 400вт номинал и 800вт макс (4 ома)
усилители Dls-ma41:
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 125 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4
и eos 500.1:
Номинальная мощность, 2 Ом: 850 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
так вот, как подобрать сечения кабеля и номинал преда?
(ЧИСТО ПО УСИЛИТЕЛЯМ)по сути в сумме при работе в 2 ома (max) эта система жрёт 205А, при работе в 2 ома (номинал) жрёт 103А. При работе в 4 ома (max) жрёт 120А, при работе в 4 ома (номинал) жрёт 60А.
А если взять потребление колонок и саба, будет ещё меньше...
понимаю что чем жирнее силовой провод, тем лучше... но кг50 точно не смогу провести, не влезет. кг-35 под вопросом ещё... вот и думаю, хватит ли например кг-25 на оба усилка? или если например 2 провода по кг-16 на каждый... в общем кто что думает? посоветуйте...
  forket сказал:
Имею:
усилители Dls-ma41:
и eos 500.1:
можешь вместо КГ взять брендовый усь,там изоляция в разы меньше,и 50кв тогда у тебя пролезет везде. :hi:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
  Lexus86 сказал:
если тянуть на каждый то КГ-25 и преды на 100 норма.
а если один кг35 то 120 ампер около аккума и на дистрибьюторе переход в кг25 с предами в 100?
при использовании кг не забывайте про наконечники... а то добром это не кончиться...
Team Bitcoin Bassclub
мое мнение, уж лучше одир раз отмучиться с протяжкой пары кг50 плюс минус и больше не возвращаться к вопросу разбору салона сверления отверстий под силу, потому как это обычно бывает-протянули 25, потом через пол года решили усилить систему и потом по новой разбор салона и всеравно протяжка 50 и более квадратов)))а так 25 достаточно для дарной системы)))
  Magic Stick сказал:
наконечники? поподробнее можно что это...
  Slipdicks сказал:
кг-25 100% достаточно?
ps усиливать систему не буду... по крайней мере ближайшие пару лет точно, и не на этой машине. так что кг50 не надо мне)
  Lexus86 сказал:
тогда КГ-50 до дистриба. (25+25)
а почему нельзя кг35 разделить на 2х кг-25?
Изменено пользователем forket
  Magic Stick сказал:
про это я знал... но не могу понять, как именно должен выглядеть наконечник, что бы он обеспечивал хороший контакт... и залезал в усилитель. или "опаянный оконечник" это просто оловом облудить?
ps а как вариант обпаять оловом концы, которые будут вставляться в усилитель (облудить)? или олово не рекомендуется? у олова ведь сопротивление выше на много...
у меня когда был ма41 и мад11 питание было кг35 плюс и минус, вполне хватало.
А в обще автор лучше кг50 затяни до багажника (+-) а там разветвляй на кг35 в каждый усь.
Что бы дистрибьюторы не покупать можешь наконечники стянуть болтами или все через медную шину.
И получится у тебя +- кг50 в багажник, там разделяется:
+ кг50 на 2 плюса кг35 (в каждый в усь)
- кг50 на 2 минуса кг35 (в каждый усь)
Стягивать кг50 и кг35 можно через медную шину или прям болтом тянуть наконечники.
Самое главное что бы наконечники пресс клещами были обжаты.
Разница в цене КГ35 и КГ50 не существенная, поэтому тяни кг50 и забудь на всегда, в любой момент надумаешь систему менять уже не надо париться по поводу проводки.
И да не бери КГшку рыбинскабеля, бери КОНКОРДовскую там жилы толще.
  Inst сказал:
тоесть беру 3 наконечника с отверстиями. 1 наконечник на кг50, 2 наконечника на кг-35. потом загоняю и болтом стягиваю? такой метод слышал уже, но переживаю за то, как заизолировать грамотно это дело.
на счёт КГшки: апгрейдить систему не буду точно на этой машине, так что ставлю с учётом того, что усилители поселятся на долго =)
поэтому кг-35 я думаю и возьму... хотя изначально думал кг-25 хватит)
Купи нормальную нулевку, она мягче в разы чем КГ. А так можно делать Как я , протянуть КГ 25*4 в багажник, а там 0 Ga,по багажнику.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
