Разное. KICX
antoha086
  mail14 сказал:
конвертеры уровня идут бракованные, причем и 370-ый, и 380-ый. у всех каналы в противофазе. так что внимательнее при подключении, можно уложить саб
Расшифруй )
Pride t15v2+SS xxx6500d
  • Ответов 78
здравствуйте друзья купил кикс 2300 ,хочу подключить 8 динов мид басс и 6 высокочастотники вопрос потянет ли?если да то можно схему как подключить правильно.
  денис семенов сказал:
миды 4шт (4 или 8 Омные) на 2.300 на канал 1-2 Ом. норм будет. А на пищи уже нужен другой усь.
:drinks:
Всем привет имеется кикс1900 хочу второй) на первой странице увидел что есть старые и новые киксы. Вопрос будет ли старый с новым в мост играть??? И какие еще подводные камни есть???
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
Приобрел я kicx 301d играл он от 1,1000 гейн примерно на 11 часов не грелся , ход не превышал, и спустя 2-3 недели оторвало центрирующую шайбу, расстроился но не сильно, заказал новый , пришел он быстро, заменили, и снова 2-3 недели и все по новой. заказал еще один рем комплект, отдал на замену, но перед установкой его усилили дополнительной проклейкой. после чего дин заиграл и достаточно долго меня радовал, в чем было дело не знаю , но вот такая вот ситуация брак или нет сказать не могу.....
Есть в наличии проставка под пулю на ЕХ6,там просто под самой пулей пластмаска стоит,купил 4 дина БУ,а на одном дине нету етой херни,обидно,продавец не сказал сразу...
alpine 9812,kicx ex6,pro300x2,DTC50,1.1000,ar 4.90
  Ground сказал:
serega052, где отрывает, у катушки или с краю?
У катушки прям по клею... в последний раз перед заменой проклеили и пока вроде играет....
шайбы у многих рвет, после покупки 301д или 381д сразу продлить чтоб потом не расстраиваться. у меня тоже оторвало, щас у мастера клеится...
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
Всем ПРивет, имею 2 саба 381 уже год не могу понять как правильно их скамутировать... https://yadi.sk/i/FwNR3C-HZbuUB было подключенно вот так рез был 147 один динамик грелся, https://yadi.sk/i/1f6vLv9oZbuTn вот так рез стал 150, https://yadi.sk/i/ueyGlvyDZbuUT так вовсе не подключал. Помогите обоснованным советом
Изменено пользователем AntoniO_01
Возможно, конечно, не по адресу...
Ни кто не подскажет как назвается или где можно купить выносной регулятор баса для Kics?
Ну ни как не найти...
полная
перестройка
системы...
  serega052 сказал:
это нормально шайбу всегда там отрывает лучше сразу проклеить поиграет подольше но все равно вопрос времени:biggrin:
154+на30гц UFO 418
  AntoniO_01 сказал:
идешь сюда - http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#ampcalc , выбираешь Woofer Wiring Wizard, шаг второй 2 сабвуфера в step 1, во втором окне step 2 выбираешь DVC 2+2Ом, вырисовываются 3 картинки с подключением. ТОлько они для сабов с катушками 2+2. У тебя же 1+1, это значит на первой картинке у тебя будет не 0,5Ом, а 0,25Ом, соответственно на второй будет 1Ом , на третей 4Ом. По первой схеме в 0,25Ом будет громче всех, но подключать не рекомендуется тебе, т.к. спалишь либо усилитель, либо сабы. В 1Ом если позволяет усилитель т.к. тоже может произойти ::focus:: В 4Ом же подключай спокойно, это будет самый тихий вариант и безопасный для новичка.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
Приобрел KICX DTC 50. Лежат уже пару месяцев. Сегодня начал делать дверные карты, достал динамики и обнаружил трещину на корпусе конденсатора (с краю, глубина 2мм и длина 1,5 см.). Причем на обоих динамиках. Можно ли их использовать так или менять конденсаторы, влияет ли вообще эта трещина на работоспособность и характеристики динамика.
Изменено пользователем Ivan72
