ST25 vs HLG25neo
Prado
Гожий рупор
33 пользователя проголосовало
  1. 1. Гожий рупор
    • Герц СТ25
    • Альф 25нео
    • Другой,смотри в мой пост
BC de дорого,бейма здоровый и как он по качеству звучания?громкость не нужна.
Gorky Style
  • Ответов 31
Да согласен,но шелка при громкости сабов в 145-150дб не напасешься:biggrin:
Пэтому нужен максимально приятно играющий снаряд))
А если сравнение сделаете там уже как вам будет удобно на дальность,точность,силу разрушений:wink:
В общем если будет возможность помогите определиться с пищем в новый фронт.:drinks:
Не один я буду благодарен думаю.
С проверкой дальности проблема, холода у нас
Меджик подъедет обсудим тему тестов
если не нужна громкость может Щелк ??
Шелка не хватит,понятие громко у всех свое.Послушал Alf hlg25 neo по громкости будет достаточно а вот как играет не совсем устроило...
Gorky Style
Ну мне лично как раз более интересно кто приятней от одного уся звучит вблизи.Кто меньше "фальшивит".От кого меньше песка и металла.
Gorky Style
Ну все,уничтожил надежду:peel3:
Чего брать то,что мужик пел нормально а не как будто ему коблуком в яйца уперлись??:shout:
:lol:
если искать мужской вокал на вч диапазоне но это будет только бибер
4393.gif:lol::lol::lol::lol::lol:
мужики поют в нижней части СЧ и какие либо отклонения легко заметить если будет провал на мидах...
на сч проверяют воздушность и правильность женского вокала)
ну а на вч лучше скрипки слушать... то есть выбирать правильность звучания именно на этих инструментах)
вроде выразил мыслю)
Classic Garage
я так понял что нужны не для мужского вокала а чтобы пониже играли но достаточно громко)
обе модели обсуждаемые в теме имеют диаметр катухи просто ничтожный... я называю этот звук (особенно ст25) сверлением мозга) то есть именно как сверло работает... низкая направленность, отсутствие хода подвижки и в следствие этого высокая частота.
уже вроде обсуждалось что этим требованиям соответствуют только вч драйверы.. то есть и громко и низко.. без рупора даже ровно.
Classic Garage
Кто есть бибер я хз,но меладзе пел как Варум:lol::lol:
Быть может усь не совсем подходящий хз.
Женский вокал понравился.
Что есть вч драйвер тоже хз,ни одного послушать не довелось.
Еще как вариант есть куча всяких шелковых вч в рупоре,но на сколько они громче шелка и как поют?:unknown:
Gorky Style
ровно на столько насколько будет звучать любой шёлк если для него сделать небольшой рупор)) то есть шёлк это не громко.
вч драйверы есть в теме Руслана про марк 2.
если возникает проблема восприятия вокала это значит что не пищи срут а дело в мидах и сч...
в трёшке рупорка должна играть не ниже 7кгц.. а это ну никак не меладзе и даже не варум.
в настройке SQ системы часто сталкивались с таким...
если я правильно понял конечно... исправлется всё понижением нижней границы на СЧ... то есть вокал должен звучать ниже и без искажений.
Classic Garage
У меня будет двухкомпонентный фронт,трешку пока не потяну.
Распилить мид и нч/сч планирую гдето на 4кгц.
Когда слушал была тоже двушка,25нео были порезаны от 6,3кгц
Я так понял что СТ играет чуть громче из за большей направленности рупора тк остальное то у них все практичеси равное,а особой разницы в качестве звука нет?
Gorky Style
пффффффффф))
так это не пищи виноваты) а сч)
ну то есть сч/нч
проблема в стыковке ачх двух компонентов.
на продвинутых бошках можно исправить ситуацию эквалайзером, он в принципе для этого и нужен, чтобы корректировать участки диапазона...
поэтому просто убивают новые пионеры где 5 полос всего.
есил использовать 25нео как вч то будь готов найти миды играющие от 100 до 7000гц без провалов.
по мне так это герцы 200.1, для двушки лучше нет вариантов... и высоко играют и панч от души.
в любом случае рупорки и погромче это от 7500гц
пытаться заставить играть мембрану зажатую между конусом и керном это долбоебизм:mocking:
Classic Garage
Ну не скажи. Не буду показывать пальцем но некоторые с музыкальным образованием, :music: запускают рупора от 2500 Гу и говорят что все это играет просто шикарно. :crazy:
vk.com.tadkcarbon
если от 20-40вт то можно и от 2500гц
но это не является нормальным режимом для пищей... в конце концов всё равно обломятся подводящие.
а вообще за такое стрелять надо)) в колени хотя бы
Classic Garage
так что же не получается так чтобы и качественно и довольно громко? ни крешендо фт1, ни герцы, в общем никто так не сможет?? ну скажем от 6300 (II) и допустим даже создать очень хороший тракт от генезиса стерио 60
