динамики для ЧВ
chet
ТС! Если уж задал вопрос, то задай его правильно! Выложи характеристики, фото, ссылки - веришь ну вот лень гуглить параметры! Помоги себе сам - задай правильно вопрос и поверь тебе много кто ответит из знающих! Ну а от себя скажу - ПоПРОбуй просто собери по одному из чертежей Сереги (Manul) из его темы про ЧВ, а там у тебя появится понимание какого ты баса хочешь и.т.д.
P/S/ В твоем городе есть много Грамотных людей - попробуй пообщаться вживую - не укусят!:drinks:
Вообще постановка вопроса должна быть подойдет ли чв для этого динамика, и что будет лучше для этого динамика чв или что-то другое) А по делу- подойдет
вот характеристики
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 250
Максимальная мощность, Вт: 1400
Номинальная мощность, Вт: 400
Полная добротность (Qts): 0,77
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 37
Чувствительность, дБ: 95
Читал что для ЧВ добротность должна быть ниже 0,5 а тут аж 0,77.
Не ЧВ-ый дин. С такой то добротностью ... Можно конечно, но ничего интересного не выйдет. Это фри эрный дин. Продай его лучше и приобрести чего то другое.
DD и SQ::hair::
  SoundBass City сказал:
многие ставят его в фи, я его только на входных приобрету)
И в фи сыграет.уверен что тс неправильные
chet, да какая разница какая добротность:facepalm:
делай чв, и не парься, потом появятся денюшки купиш другой дин воткнеш.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
  nCuX сказал:
Т-С правильные. Имел дело с таким дином когда то. И в ФИ честно не айс тоже. В этой линейке у них в основном фри эрные сабы.
DD и SQ::hair::
  chet сказал:
По какой цене его берешь? Присмотри что то другое.
DD и SQ::hair::
я же написал, что варик еще МОшка 12я, на большее бюджет не позволяет, а в этой цене лучше нет
измеряли?
после протестенных пары динов мною - данные ТС приблизительные, но не идеально точные
  nCuX сказал:
измеряли?
Конечно же замер делал) Разбег был, но минимальный.
DD и SQ::hair::
