горит лак на катушке на треке Олина-попа (low bass ) вадюха
racer666
Привет ребят, с наступившим Новым Годом!
Camry001, подсказывает правильно что уровень баса в треках выведен под 0дб!
В обычных (заводских) треках обычно басуха -3дб и ниже. Поэтому усь начинает раньше клиповать, тем более у тебя настройка короба очень близка к пикам на этом треке и еще не извесно насколько сильно порт нагружает дин, поэтому и воняет, короче все в комплексе))
откуда такая информация? они не существовали бы тогда со своими 2В' date=' наоборот их с таким напряжением по пальцам, мега бюджетные и что-то вроде IdA серий. все топовые ~3.5 и выше[/quote'] 4v: Alpine CDA-137BTi и
CDA-117Ri.
2в: CDE-178BT, CDE-177BT, CDE-175R, CDE-174BT, CDE-173BT, CDE-135BT, CDE-134BT, CDE-123R, CDE-9882Ri, CDE-9880R, CDE-171RM, CDE-171R, CDE-171RR, CDE-170RM, CDE-170R, CDE-170RR, CDE-110UB, CDE-W235BT, CDE-W233RAlpine iDE-178BT, UTE-72BT, UTE-32RU, IDA-X305S, IDA-X313, IDA-X311RR
racer666, вот ссылочки правильные: http://www.rockford-fosgate.ru/catalog/amplifiers/detail.php?ID=137348&SECTION_ID=4755 и http://www.rockford-fosgate.ru/catalog/subwoofers/detail.php?ID=137341&SECTION_ID=4754 там и рекомендация по плошади порта
PS: судя по соотношению гейнов ты саб нагрузил, я бы гейн на усе оставил а вот на гу больше 20 не поднимал (на таких треках точно)
Нужна помощь в рассчете нового ящика фи . Предложите разные варианты . Заранее всем спасибо .
CDA-117Ri.
Alpine iDE-178BT и CDE-178BT - 4В
Серьёзное заявление, производитель коварен и лжет обозначая на своих ресурсах значение 2 вольта?
vk.com/BassStudio
Общие
Питание: 14,4 (11-16) В пост. тока
Напряжение на выходе предусилителя (до клиппирования): 4 В (макс.) / 10 кОм
Вход Aux: 1.4 В / 10 кОм
Максимальный угол наклона при установке: 35°
Масса: 1.1 кг
http://www.alpine.su/8_25_223_1155
http://www.alpine.ru/p/Products/bluetooth-and-usb8/ide-178bt
http://www.alpine-europe.com/p/Products/bluetooth-and-usb8/ide-178bt
http://www.alpine-europe.com/p/Products/bluetooth-and-usb8/cde-178bt
По оригиналным инструкциям для Alpine iDE-178BT и CDE-178BT - 4В, и только на двух рускоязычных ресурсах указано 2В для CDE-178BT, что скорее всего ошибка. Был у меня ide178, там точно 4в
