горит лак на катушке на треке Олина-попа (low bass ) вадюха
racer666
Подскажите в чем может быть проблема или это реальный клип ?
питание + И - протянуты от аккумулятора кабель кг-50 (0 ga )идут в багажник , аккумуляторная батарея Optima Blue Top 55АН 8016-2.
Усилитель rockford fosgate t1500-1bd питание к нему идет ПУГВ 1x25( 25мм2) сабвуфер rockford fosgate t1d412 подключен в 2 ома ,
gain на усилителе выставлен на 8 из (11).
ХОД ДИНАМИКА xmax 16,4 ММ у себя на треке визуально не скажу какой ход
При прослушивании песни Олина попа на громкости 25 из (35) примерно на половине песни начинает вонять из порта горелым лаком .
Ящик считался по Bassport ,
чистый литраж 50 литров ,
площадь порта 248,4 мм2 ,
частота настройки целился на 35 по басспорту поставил 38 чтобы с погрешностями получить 35 .
длина порта получилась 88, 5 см .
Реально это искажения на песни или просто саб Гавно и не выдает заявленной мощности 800 watt.
вот ссылка на усилитель
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=T1500-1bd
вот ссылка на сабвуфер
http://magnitola.ru/Rockford-Fosgate-T1D412-p-15031.html
Изменено пользователем racer666
теперь включай песню "а я иду такая вся в доль чигабана" в лоу или слоу, короче как удобней, и дожигай ее к уям))))
Я бы объема литров на 10 больше дал
А так, эт норм..на Вадюхиных треках система на максимальной отдаче работает, считай что синус гонять, у меня тоже вонял, до поры, пока шайба с диффом не разошлись:biggrin::biggrin:
какой ход?)))
В этом треке максимум спектральной плотности в районе 60 Гц.
Присоединяюсь к вопросу: какой ход в моменты "бум-бум"?
_
басбуст зло, что на усе, что на магнитоле, что в треках с накладным басом.
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
Мне одному чтоли кажется что гейн не крутят до(8 из 11)?хотя если ГУ альп то линейки скорее всего 2ух вольтовые.Либо клип наступает либо как говорят ребята слишком низко слушаешь.Нельзя слушать трэки с пиками на много ниже настройки порта,ну по крайней мере в шишку.
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
во всех алпах 2 вольта линейки? :morning2:
p/s продам alpine 9812 за тыщупицот, флешку не читает :)
Когда начинает вонять сразу не вырубай только ;-) Сделай чуть тише чтоб катуха остыла ;-)
::yu::
Не не во всех.Почти во всех
откуда такая информация? они не существовали бы тогда со своими 2В, наоборот их с таким напряжением по пальцам, мега бюджетные и что-то вроде IdA серий. все топовые ~3.5 и выше
не знаю, с правильным коробом у меня в шишку без проблем играли вадюхины треки)))
Так понятно?
view.pic
vk.com/BassStudio
