Один скар 2500 или два кикса 1.1000?
Aaastraaa
besson018, так там был и кикс каждый в 0,25. Я за скар, имхо плохая затея с киксами
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
даже описанного тобой питалова не хватит на мост в 1 ом, гена дохлая совсем. У Димы Писарева на такой же мост стоял гена на 200А и питание повеселей
То есть лучше всетаки ставить 1 скар 2500?
один усь всегда проще чем мост, хотя бы в плане расположения и питания
как вижу я мост кексов в 1 ом (каждый в 0.5)... всё ИМХО
сила - ноль от акума под капотом до багажника. дублируем гену на акум кг25-35. между акумами в багажнике ноль. от конечного акума в усилок - максимальный который лезет (скорее всего кг70 там легко войдёт, если поджать маляху обжимом...)
в багажнике 200+ач агм, под капотом агм бюджетный. гену можно штатный (от 90+ач) + иногда подзаряжать стационарно акумы.
опять же ИМХО - это как минимум убережёт от сгорания уси и избавит саб от клипа. можно конечно сказать - всё куйня, хватит 2х кислот по 70ач и штатного гену) на это могу ответить только одно - дерзайте!)))
Ну под капотом кислота 70А, в багажник АГМ на днях уже куплю 88А, на большее элементарно нет денег ) совсем фиговый набор получается ?
Ну это да) мне гораздо проще один подключить
Всегда улыбали комменты типа: кикс много жрет :biggrin: да, он не идеален, много косяков есть) НО, с какого куя кикс много жрет то?))) и куда он этот жор девает то? разве усилки кипяток? :facepalm: а ну ка расскажите куда девается моща, если уси не греются!
Ну элементарно низкий КПД самого уся, и его элементная база...
сам пользую 3500й саз, у приятеля слоит 1000й кикс у другого 900й кикс... слушать их невозможно может мощу они и дают, но даже сварочниками их не назвать... при этом уси все холодные, но и просады в системах с 2мя агм что у одного, что у второго очень сильные..
Изменено пользователем Капитан Улитка
смотря для чего тебе нужно......если для спорта,то мост тысячников будет лучше и мощней!для повседневного и надежного варианта то конешно скарик
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
Ну элементарно низкий КПД самого уся, и его элементарная база...
Друх) ты физику вообще знаешь? вкурсе что никуда ничаво просто так не девается в этом мире? если низкий КПД, то моща должна уходить в тепло! Уси же не греются, так еще раз куда она девается???
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
у кикса база то конечно элементарная :sarcastic:
а в нормальном усе элементная :biggrin:
клип, клип, клип :wacko2:
По мнению большинства юзеров этого форума, остальная мощность трансформируется специальным отдельным каскадом с КПД 99% в клиппинг с низким демпфирующим фактором :lol::lol::facepalm:
скару достаточно будет подкапотного и одной сотки дополнительной, а вот двум кексам минимум два доп акб, в идеале конечно 3 доп акб, но по мощности два кекса и сандаль 4500 уделают, все зависить будет от питания, да и кекс в принципе один дает, как скар 2500, так что тут выбор мне кажется очевиден, все в возможность питания упирается))))
Поправил.)
Доказывать с пеной у рта я не буду.. не физик я ни разу так это точно:biggrin:.. не мой это конек)).
ну, думаю не для кого не секрет, что кекс способен давать мощности много, другое дело, что как показывали эксперименты в 0.5 он лучше работает, чем в один, а клипп - это его гордость, клип лимит там лучше вообще не отключать, потому как он играет играет, а потом раз вдруг не с того ни с сего теряет контроль, для сандаля х это будет очень критично, так как у сандаля х шайбы слишком мягкие и придется делать большой объем и маленький порт, чтоб подружить его с парой киксами и очень аккуратно использовать.
На мой взгляд тут нужно брать усь 4-5кВт, чтоб был запас по мощности и хоть какой-то контроль. В мост кексы могут дать и 6 и 7 кило, другое дело это будет мало контролируемая мощность, и тут придется хорошо приготовить коробас под динамик. Были бы там кандовые шайбы, было бы проще))))
Тут и системы разные! Все привыкли сравнивать жопу с пальцем
