Один скар 2500 или два кикса 1.1000?
Aaastraaa
Мой опыт с 1000 кексами:
Две Рки 12шки 2+2 Фи 100л на 27Гц - на повседнев в 0.5 ома подключено к одному 1000ку. Питание 90 кислота рядом с усем. Под капотом 42 кислота. Итог 140дБ от 25Гц до 50Гц - полка. Не особо много, но не об этом...
Далее я добавляю в систему не меняя питание еще один 1000к. Подключаю каждый усь к своему дмнамику. Каждый на 4 ома, динамики теже. Тоесть уси работают синхронно. Провода максимально короткие и толстые питание и акустические. Все ради максимального демпфер фактора.
Итог: давление не мерил, но примерно на том же уровне. А вот звучание изменилось и достаточно ощутимо. До этого было хаотическое бульконье. А теперь бас стал четкий, резкий, более разборчивый. Ход у динамиков уменьшился. Ход не привышал 1/4 от возможного.
Так что для себя я понял что контроль (демпфер фактор) сильно влияет на качество звучания.
По теме: если давить spl на одной частоте то 1000ки мостом. Если на каждый день то лучше схему с низкоомом исключить в пользу качества.
Ушёл в SQ
Две Рки 12шки на повседнев в 0.5 ома подключено к одному 1000ку. Итог 140дБ
Далее я добавляю в систему не меняя питание еще один 1000к. Каждый на 4 ома Все ради максимального демпфер фактора.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-shut-up-and-take-my-money-254249.gif
Добавлю так же, что низкоом зачастую приветствуется усилителем в плане его схемотехники. Уменьшаются гармоники высокого порядка и получается более ровная полка на выходе. Это касается усей со сдвоенным/и более x2 БП. Далее всё ограничивается питанием и схемотехникой защиты.
души чёрные как нескафэ :cool1:
у меня было 2 кикса мостом жрали много, в сравнении со скаром 4500
не проще тебе взять например м3б и подключить его например в 0.3? даст около 4 квт, смотря какие катушки у саба
никак качество не теряется от этого, как сказано выше
на повседневе ездят в 0.3 спокойно с дд м3а, с киксами в 0.5
Изменено пользователем SD74
SK Audio - АМТ, emma::hair::
Бери один кекс, а на оставшиеся средства гену поменяй и агм добавь.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Поискал м3а нигде че то нет в наличии и снят с производства...
на замер если бери тысячники если есть питалово ахерительное так как киксы жруть мама родная, а на повседнев скара без вопросов, если на повседнев берешь то скар меньше жрет и качество звучания лучше, контроль, м3а бу возьми он по дешевле будет и тот же самый скар только лампа клипа есть
Багажник 150,1 на 29гц 1х18:shok:
к слову об аппетите кикса: сменил его на сазана 2500в2, просад сдал на 0,1-0,2 больше при прочих равных
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
опыт кормления усилителей есть? или как и большинство отталкиваешься от текста других таких же пользователей?
как уже выше написали, бери один тысячник и на остаток гену либо вторую АГМку. толку будет больше, чем от скара с тухлым питанием!
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
познавательная темка
спрошу уж тут, если моноблок начинает греться, значит пошли искажения и усь выдает меньше, чем берет и лишнее скидывает в тепло?
если усилитель начал греться, это означает лишь одно - она стал больше отдавать мощности как в нагрузку так и в тепло на корпус. Искажения от нагрева корпуса не зависят.
что бы не создавать тему спрошу здесь , моник kicx qs 2.750 питание 4 25 кв на плюс и 4 25 кв на минус 1 70 агм под капотом и 2 105 агм в багаже - потянет моник в 0.66 ома (там мост тысячников) 3 про повер 381 , до этого пускал rd audio elite 12 в 0.75 с 2 кислотами не грелся
