вaшe мнeния.
Гость Nail
Все ,заказ моноблок. Calcell BST 1000.1 Первый свой сабовый усел. Терзают сомнения ,правильно ли сделал. ? Ценой подкупил,вот и весь ответ- почему именно он. Кто имел с ним дело,напишите пожалуйста,не пожалею ли?
ггггг сначало заказал, потом спросил мнение))) наверно многие через это прошли))
еще не оплатил, вот в раздумьях. плохого про него вроде бы ни чего такого не пишут. да и инфы про него мало в нете. если потом нормальн. саб купить Эрку например он всамый раз будет как думаете?
сейч стоит вот такой саб http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/092-artsound.html
в 34 Л.коробе с фазиком. его питает мостом вот такой усь
http://www.avtozvuk.com/az/2009/02/078-jvc.htm
пробовал ЗЯ 18л- вообще так себе дин трепыхается - баса вообще мало.
сделал фазоинверт. лучше намного но хочется еще громче чище.
пока на норм. саб денег нет думаю может два таких арт саунда запаралелить собрать им короб литров на 40 и в 2 омма от этого Calcellа запитать.
чище это к ЗЯ! Грочмче эт ФИ и смотря где хочешь громче... хочешь рез на замере на синусе, лепи фазик по выше, хочешь мягкий разрушающий инфраниз, настраивай от 30Гц-40Гц.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
вчера в свободное время собрал для себя с этим дином коробок зя на 27 литров. очень понравилось, питал 2-х канальником eos ae35-t, машина 2112, впринципе для артсаунда баса достаточно получилось.
порт в моём коробе как раз настроен на 35 Гц. исходя из своего маленького опыта для себя понял следующее. ЗЯ, звучание,скорость,динамика баса- на отлично. Но громкости не хватает, добавляеш геин- диффузор начинает метаться - толку мало,всё равно звук не растет. Зато играет любой стиль.
У фазоинверт. да тут конечно можно удивить друзей громкостью баса, но скорости и универсальность по жанрам -никакая. это еще при том что при расчете фазика и короба я учел графу в SPIKERSHOPE где можно видеть скорость баса и как рекомендованно в одной из статей для раб с эт прогой 40ГЦ в граф не превыш 16 мСек.
на роке бас красивый глубокий и быстрый, но блин когда ставиш что ниб из родных напевов хоть саб вырубай- бубнение и размазанность баса просто мешает.Наверное мощный и громки ЗЯ будет Лучшим компромисом.
