Q-ti Опубликовано 5 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 либо короб, либо фильтра, либо питание.... еще расположение дина/порта немаловажно Саб подключение в 1.4Ома короб : 69 чистыми порт 185 квадрат длина стенки 59 см . раположение короба : дин в номер , порт в левое крыло . фильтра : сабсоник и гейн на 12 ну лпф на 11 часов . питание : провод +- 50 квадрат , гена 85А , аккумулятор 55А вольтметр подключён к клемам усилка меньше чем 13.9 я не видел это при том что если подсажен аккумулятор . Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Ребята есть усь дд м1с и магнитола jvc , так вот гейн на 12 часов и сабвуфер левел на 8 при громкости 40 из 50 начинает подмигивать клип , просадки максимум до 13.9 . Если добавить гейн на 3 часа будет ли прирост в мощности или просто будет раньше клип подмигивать например на 34 из 50 ? Просто люди говорят добавь гейн , а смысл если уже подмигивает клип . Кто может рассказать как работает клип лимитр ? не скажу конкретно за твою модель, но мой ранешний ДжиВис начинал клиповать на громкости выше 30-32 так же из 50. Одна из настроек могла определить максимальный уровень громкости: либо 30, либо вся шкала 50, как понимаю включив эту опцию необходимо дабы избежать возможное появление клиппинга ГУ в принципе. в твоей ситуевине: гейн уже на 40, да еще и саблэвэл в +8::focus:::facepalm: Зато вот гейн на усиле покрутить лень... Правильно, надо давить ГУ:good: усил это так, потребитель лишний Отсюда и потребление такое, что просадки не возникают даже... Нет просадок - нет и потребления большого количества энергии, ну и все вытекающие... Правильно люди говорят. крути гейн:hi: Изменено 5 января, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Ну 80тый то так для примера. Просто были такие случаи - бошка не дает валить, как не согласовывай... А для сопротивления клещи не нужны, обычная цешка пойдет. Там значек сопротивления такой, как подковка. Вот картинку тебе загуглил для наглядности :facepalm: вот Цэшка (НЕ МУЛЬТИМЕТР), ну вот, например,http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4353.jpg возможно и подошла бы, и то только имея она предел измерения на переменном токе (в данном случае предел не подходит из за своей величины в 1,5 А). Этот мультик уже никуда. разве что напругу померить, и то предел в 200 В не годится для таких целей, так как не способен обеспечить необходимую точность измерений... Изменено 5 января, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Сегодня решил посмотрель сколько вольт дают линейки магнитолы с помощью синуса и осциллографа , получил 6.15 вольта . Так что дело не в ГУ куда копать ? Пожалуйста в студию фото осциллогораммы :hi: Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 5 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 не скажу конкретно за твою модель, но мой ранешний ДжиВис начинал клиповать на громкости выше 30-32 так же из 50. Одна из настроек могла определить максимальный уровень громкости: либо 30, либо вся шкала 50, как понимаю включив эту опцию необходимо дабы избежать возможное появление клиппинга ГУ в принципе. в твоей ситуевине: гейн уже на 40, да еще и саблэвэл в +8::focus:::facepalm: Зато вот гейн на усиле покрутить лень... Правильно, надо давить ГУ:good: усил это так, потребитель лишний Отсюда и потребление такое, что просадки не возникают даже... Нет просадок - нет и потребления большого количества энергии, ну и все вытекающие... Правильно люди говорят. крути гейн:hi: Стоп саблэвэл нужно в 0 , разве это не громкость сабвуферных ленеек ? Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 5 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Пожалуйста в студию фото осциллогораммы :hi:попробую сделать Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Стоп саблэвэл нужно в 0 , разве это не громкость сабвуферных ленеек ? она. и ??? это причина для того чтобы задрать их уровень до +8 ??? А если именно эта настройка и способствует появлению клиппа на выходе этих линейных выходов ??? Или перегруз входных каскадов усилка я бы настраивал примерно так: в приводе нарезка с синусом 50 Гц. волюмэ на ГУ на 30, саблэвэл в 0. гейн на усиле крутить до появления второй гармоники (изменение тональности звука из саба ). И то, это принимая во внимание ВОЗМОЖНЫЙ факт, что выше 30 ГУ клипует. На деле конечно тебе виднее, у меня такого ГУ нет, я лишь высказываю предположение. имея под рукой осцилл, сложно согласовать по уровню два незамысловатых устройства ????? Или просто нужны подсказки/методы по необходимым измерениям/настройкам ??? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 попробую сделать разверни хотя бы положительную полуволну синуса и укажи В/дел. это не принципиально все. но это даст более полную картину твоей ситуации. Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 5 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) она. и ??? это причина для того чтобы задрать их уровень до +8 ??? А если именно эта настройка и способствует появлению клиппа на выходе этих линейных выходов ??? Или перегруз входных каскадов усилка я бы настраивал примерно так: в приводе нарезка с синусом 50 Гц. волюмэ на ГУ на 30, саблэвэл в 0. гейн на усиле крутить до появления второй гармоники (изменение тональности звука из саба ). И то, это принимая во внимание ВОЗМОЖНЫЙ факт, что выше 30 ГУ клипует. На деле конечно тебе виднее, у меня такого ГУ нет, я лишь высказываю предположение. имея под рукой осцилл, сложно согласовать по уровню два незамысловатых устройства ????? Или просто нужны подсказки/методы по необходимым измерениям/настройкам ??? По порядку что я делал : 1 на усе гейн на 12 часов , на ГУ саблэвэл +8 кручу громкость до 40 начинает помигивать клип . 2 всё так же добавил гейн на 3 часа кручу громкость до 31 и тут привет клип лимитр говорит просадки 13.9 как и в первом варианте . Зачем выкрутил саблэвэл потому что если он в 0 и гейн на усе на 12 часов при громкости 20 саб молчит ! прошу обратить внимание на два пункта подчеркнул красным это инструкия от ГУ Изменено 5 января, 2014 пользователем Q-ti Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Саб подключение в 1.4Ома короб : 69 чистыми порт 185 квадрат длина стенки 59 см . если не хочешь делать ящик больше как я тебе советовал, сделай хотяб порт 220+кв с той же настройкой и переподключи в 0.35, как выше написали гейном покрути а не гу попробуй от обратного - гейн в шишку, и прибавляй на гу до клипа, видиться мне гу у тебя раньше уся клипует, а регулятор клип любой покажет Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 и саб левел в максимум на гу, видимо он роняет вольтаж на линейках сабовых как на альпе, тоесть на максимуме вольтаж сабового канала сравниваеться с вольтажем на фронтальных каналах Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 По порядку что я делал : 1 на усе гейн на 12 часов , на ГУ саблэвэл +8 кручу громкость до 40 начинает помигивать клип . 2 всё так же добавил гейн на 3 часа кручу громкость до 31 и тут привет клип лимитр говорит просадки 13.9 как и в первом варианте . Зачем выкрутил саблэвэл потому что если он в 0 и гейн на усе на 12 часов при громкости 20 саб молчит ! прошу обратить внимание на два пункта подчеркнул красным это инструкия от ГУ ага. типовая инструкция. я собственно про это и писал. Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 5 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Так саблэвэл в 0 или +10 и гейн на усе в пол , добавляя громкость на ГУ до появления искажений , чёт запутали меня можно по порядку ? Изменено 5 января, 2014 пользователем Q-ti Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Что то совсем всё сложно у вас. :hang1: Зачем такие балалайки то брать, вот я сколько раз видел к Антохе клиенты приезжали с альпами, сони, дживиси... Ну емае...кто их проектировал...черт ногу сломит...все менюхи через жопу, какие же шлаковые настройки не нужные... Взял пионер и не знаешь бед, все просто настраивается, все валит как нужно. :good: P.S. Ага и полетели камни от поклонников альпа и т.д. Ну уж не удержался. Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 попробуй от обратного - гейн в шишку, и прибавляй на гу до клипа, видиться мне гу у тебя раньше уся клипует, а регулятор клип любой покажет или так. но есть опасность недодать по уровню фронту. Все же настройку гейна на усиле лучше производить при волюмэ 30-32 на ГУ. Так и фронту хватит вольтажа с линеек для выхода на номиналку, и сабу не будет слишком уж много. переподключать в 0,35 я бы стал в последнюю очередь. ИМХО конечно же. Ссылка на комментарий
