dd m1c и гейн ?
Q-ti
  Цитата
или так. но есть опасность недодать по уровню фронту.
это да, но суть что человек поймет как должно быть,а там уже фронт с сабом поймет как согласовать, чтоб везде соки выжать
а с его обьемом коробаса там как раз в 0.35 нада, я не по наслышке знаю про этот саб, сам такими владею, 69 л ему мало, тока если порт увеличить и мощи накидать
  • Ответов 112
  Омни сказал:
попробуй от обратного - гейн в шишку, и прибавляй на гу до клипа, видиться мне гу у тебя раньше уся клипует, а регулятор клип любой покажет
Тоесть гейн на полную на усе и саблэвэл +10 , а потом добавлять громкость на ГУ до появления клипа ?
При этом должны будут быть просадки по питанию ?
  Малыш сказал:
я бы настраивал примерно так:
в приводе нарезка с синусом 50 Гц. волюмэ на ГУ на 30, саблэвэл в 0.
гейн на усиле крутить до появления второй гармоники (изменение тональности звука из саба ).
И то, это принимая во внимание ВОЗМОЖНЫЙ факт, что выше 30 ГУ клипует. На деле конечно тебе виднее, у меня такого ГУ нет, я лишь высказываю предположение.
Или так и тоже должны будут быть просадки ?
проверь линейники,на оба ли идет сигнал,если только в один то будет все так как ты говориш.у меня так было а я думаю че качать не так стало и клип горит все время
  alexej-101 сказал:
Во кстати как вариант , сигнал действительно я смотрел только на одной линейке проверим .
Всем добрый вечер сегодня решил посмотреть что твориться на линейках магнитолы прошу строго не судить фото с телефона .
Магнитола JVC KD-R90BT , синус 50Гц . Саблэвэл +10 почему ? ответ будет ниже .
Громкость на максимум 50
громкость 49
громкость 45
тут громкость помойму 40
громкость 30
теперь ответ почему саблэвэл +10 , а вот почему выставил саблэвэл в 0 и громкость на гу 45 получили
Видос , гейн на усе максимум и саблэвэл +10 , аккумулятор был подсажен ну разве могут быть такие просадки при моём питании .
теперь выясни насколько правильно настроены фильтра, затем работай с оформлением, просадки должны быть все равно побольше чем у тебя.... была помню ситуация, у человека сабсоник перехлестнулся с фвч, моща упала, а клип горел, когда поправили +4дб по датчику
фильтра : сабсоник и гейн на 12 ну лпф на 11 часов :scratch_one-s_head: что тут может быть неправильно я хз , а вот оформление да нужно поработать с ним .
настройка короба какая?? если около 33-34гц, сабсоник на 10-11 часов не больше, а то и ниже
Оффтоп
  Stevens сказал:
P.S.
Ага и полетели камни от поклонников альпа и т.д. :biggrin:
Ну уж не удержался. :biggrin:
Лови мой камень:hi:
Были и пионы, и кенвуд , шас альп..альп ништяк..у пионов звуковые задержки задом наперед..щелкал 99 пион, ваще ужаснулся
Зы. А по теме, интересно откуда валит клип и почему нет просада...1,4ома мне кажется достаточно и смысла подключать в 0,35 не вижу
Мафон смотрю не клипует, как многие думали
Расследование продолжается..слежу
Мне кажется нужно усь вскрывать
Усь новый был, или б/у покупался?
Лично у меня с подобным питание и меньшей мощей просады были до 12вольт на холостом на заведенную, после одного трека
Апд.может один из входов линейных на усе отломался? Вольтаж входящий споловинился, таким образом нет ни мощи ни просада...попробуй линейки воткни не во входы усилка а в выходы (обычно они параллельны) (я конечно хз как там м1с устроен, и можно ли так, но я бы сделал так)для верности можно прозвонить линейки входящие и выходящие
Вскрыть усил крутилки посмотреть, и мультиом пощупать их сопротивление, может какая заедает
В другую машину усил кинуть
Кинуть в эту машину другой усил
Такие варианты
Изменено пользователем Константин
  nCuX сказал:
поставил две 15 на питание 1агм 60ка. На холостых валишь - просад до 11 аж
Во во
Я о том же:scratch_one-s_head:
