Q-ti Опубликовано 11 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 это очень опасный трек, там 19гц проскакивает, ход конь, а у тебя ящик ужатый, думаю потому и грееться колпак.... делай 0.35 у меня на этом треке с двух 3512 зазор багажника до 3х см достигает понятно значит не буду его гонять хм , а сабсоник(выставил его на 10 часов) разве не режет эти 19 Гц ? Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Попробуй сабсоник от 40гц подреж , а lpf до 80-100 должно валить только гейн уся добавляй.Так пробовал. Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 11 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Попробуй сабсоник от 40гц подреж , а lpf до 80-100 должно валить только гейн уся добавляй.Так пробовал. у меня настройка короба 33Гц Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Резонанс салона учитывать надо же ??если он 45-48гц то и настройка поползет вверх , и сабсоник получается нет необходимости опускать еще ниже 30гц.Или я не прав ???поправте если что не так. Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) Оффтоп Резонанс салона учитывать надо же ??если он 45-48гц то и настройка поползет вверх , и сабсоник получается нет необходимости опускать еще ниже 30гц.Или я не прав ???поправте если что не так. Ппц:praising: Сабсоник нужен для того чтобы избежать превышения хода На частоте настройки порта- хода у саба практически нет, рядом с частотой настройки ход тоже не велик Как известно чем выше частота, тем меньше ход диффузора Следовательно на частоте настройки и выше попасть на превышение хода можно двумя способами 1)либо кривой ящик и руки мастера 2) вливание большой мощности (значительно большей номинала) ..и то, скорее катуха сгорит А вот на частоте ниже настройки порта поймать превышение разплюнуть Поэтому принято настраивать сабсаник чуть ниже настройки порта Тем более ниже настройки кпд(отдача) от твоего сабвуфера сильно падает (т.к. порт является фильтром частот) Резонанс салона, поднимает звуковое давления(вносит коррективы в частотную характеристику) уже после сабвуфера Короче, сабсоник никак не привязан к резонансу Резонанс не утащит настройку порта вверх;в авто резонансов несколько, они вносят свои коррективы в звучание/давление , салон выступает , можно сказать, эквалайзером Изменено 12 января, 2014 пользователем Константин Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 :blush:мало азбуку курил Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 понятно значит не буду его гонять хм , а сабсоник(выставил его на 10 часов) разве не режет эти 19 Гц ? если ты режешь сабсоником на 25гц к примеру, это не значит что все что ниже 25гц у тебя отрежет, просто с этого момента начнеться спад, в случае м1 там фильтр 4го порядка, тоесть спад значительный, но все равно 19гц стрельнет чутка, что гораздо ниже настройки твоего короба, тоесть даже от небольшой мощи (читай на спаде) все равно можно выхватить превышение хода, поэтому с такими треками, типа замедленного в хлам айкука поосторожнее цыфры как пример Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 14 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) ... Изменено 16 января, 2014 пользователем Q-ti Ссылка на комментарий
