pro100-100pro Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 убирай, однозначно! что же все так плачевно.а заднем пасажирам тоолько твой бубин слушать?!мне например тыл неразу непомешал для построения норм сцены,всегда же можно на полшишки включить. Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 запятые? смысл неуловил. то что пищи от кекса я понял, а дальше? А дальше мидбас кикс не знаю как лучше использовать,:scratch_one-s_head: либо играть через него СЧ либо НЧ недостающий элемент придется докупать Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Поканалка-или активный кросрвер или соответствующий 6 канальный усь, или ГУ Поканалка читай в начале темы ГУ пион 80 усилитель пока один кикс кап 45 4 канала Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Не парься, вы пока с разных планет)). ТС тыл выкидываешь пищи отдельный канал, миды отдельный канал, если добавить сч - ищи темы их много, и не парь людям моск. Отдельные каналы это само собой. С тылом понятно выкину но пока нет саба будут вместо него А мидбас кикс ты предлагаеш играть НЧ, что тогда использовать для СЧ звена? Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 убирай, однозначно! А по мне ,чтобы убрать тыл , нужно поставить фронт далеко не бюджетный и не слабый , иначе будет фигня в согласовании саба и мидов. Тыл хоть как -то помогает поддерживать верхушку низов. Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Отдельные каналы это само собой. С тылом понятно выкину но пока нет саба будут вместо него А мидбас кикс ты предлагаеш играть НЧ, что тогда использовать для СЧ звена? Тыл можно оставить в поканалке , но и на него отдельный 4 х канальный усилитель нужен ,чтобы запитать ВЧ и СЧ тыла. У меня именно так реализовано , гораздо лучше чем один фронт, больше объемности . Если буду и убирать тыл. то на фронт буду ставить минимум 20 см миды. Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 А дальше мидбас кикс не знаю как лучше использовать,:scratch_one-s_head: либо играть через него СЧ либо НЧ недостающий элемент придется докупать докупай еще 2х канальник, 2 канала кикса 45 на пищи, 2 на миды этого комплекта, ну и от нового 2х канальника блины, если все правильно порежешь и поднастроешь, то выйдет неплохо-для этих колонок, затем блины заменишь на саб. ни каких сч ненужно, лучше поменять полностью фронт, но это уже другая опера. Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 докупай еще 2х канальник, 2 канала кикса 45 на пищи, 2 на миды этого комплекта, ну и от нового 2х канальника блины, если все правильно порежешь и поднастроешь, то выйдет неплохо-для этих колонок, затем блины заменишь на саб. ни каких сч ненужно, лучше поменять полностью фронт, но это уже другая опера. Мне не дает покоя резонансная частота мида 75Гц я думаю его лучше резать с 80Гц а саб в верхнем диапазоне резать на 80 или как? Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Мне не дает покоя резонансная частота мида 75Гц я думаю его лучше резать с 80Гц а саб в верхнем диапазоне резать на 80 или как? Да, можно и ниже 75, например саб до 63, а моды от 63... Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Да, можно и ниже 75, например саб до 63, а моды от 63... Так ниже этой частоты (75) будет много искажений Ссылка на комментарий
leha080 Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 докупай еще 2х канальник, 2 канала кикса 45 на пищи, 2 на миды этого комплекта, ну и от нового 2х канальника блины, если все правильно порежешь и поднастроешь, то выйдет неплохо-для этих колонок, затем блины заменишь на саб. ни каких сч ненужно, лучше поменять полностью фронт, но это уже другая опера. +1 , только лучше бери моноблок на саб (если что то можно пока тыл на него подключить) У меня поканалка, тыл стоит родной, за год еще не разу мыслей не было чтоб подключить его !!! Хороший фронт и взаде слышно будет. О трешке ,даже думать не стоит, мало кто может ее нормально свести, особенно без опыта! Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 а чего гадать? пока не подключишь, не поймешь. Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
leha080 Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Так ниже этой частоты (75) будет много искажений Так у тебя сейчас они скорей во всю полосу играют и что!? Искажений много? Вот с ОФ сайта: "В двери полная добротность «Киксов» выйдет на 0,79 с нижней частотной границей 71 Гц, в салоне получится ровно 50 Гц." Так что реж от 40 и до 70 на слух , как больше нравится!!! Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 а чего гадать? пока не подключишь, не поймешь. Пробовал подключать правда без уся, от головы ВЧ и СЧ звук был отличный Ссылка на комментарий
ANDREY_SYZRAN Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 +1 , только лучше бери моноблок на саб (если что то можно пока тыл на него подключить) У меня поканалка, тыл стоит родной, за год еще не разу мыслей не было чтоб подключить его !!! Хороший фронт и взаде слышно будет. О трешке ,даже думать не стоит, мало кто может ее нормально свести, особенно без опыта! +1 сзади вообще все равно будет слышно или нет я же буду ездить впереди. Как же тогда резать ВЧ иСЧ ? Ссылка на комментарий
