jaguar555 Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 дарова всем, планирую докупить еще один дин, щас дд 508, две катухи 4+4, усел одноканальный, 4 ома, в чем вопрос: усел не терпит нагрузку ниже 4-х ом, а выше просто нечо расскачать неможет, и так, на него будут повешаны два дина с катухами 4+4, про усел не спрашивайте домашний выходит только + и -, один канал. в чем суть надо повесить дины чтобы получить 4 ома, и тут два варианта: первый: на динах катушки последовательно, будет 8 ом, и эти 8 ом поролельно дин к дину, к уселу, будет 4 ома. второй: на динах катушки в поролель будет 2 ома, и эти 2 ома последовательно дин к дину, к уселу бедет 4 ома. и так, какой вариант лучше?? безопасней для усела и динов?? и по качеству звука?? одним словом как будет правельней? или пофиг делать как проще? DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Без разницы как в любом случсае . 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Если смотреть на параметры динамиков, при последовательном включении катушек Bl выше со всеми вытекающими Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Закон ома н кто не отменял. хоть последовательно параллельно хоть параллельно последовательно.хотя можно померять сопротивление каждой катушки и там уже думать.но сильно они различаться не должны. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 катухи последовательно, дины в паралель. Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Если смотреть на параметры динамиков, при последовательном включении катушек Bl выше со всеми вытекающими Не если товарищь manul сказал так то можно поверить ему наслово.он практик я теоретик. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 значит лучший вариант, катухи последовательно, дины поролельно, я правельно понял? ведь если бл выше, так же лучше? DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Правильно Ссылка на комментарий
