Гена + трехуровневый регулятор
Вообще есть смысл его ставить если напряжение 14.4 на холостых?
Гена старвольт 120А.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
У меня Mechman на 240 амп на холостых 320 на 1800 об с регулятором напруги! напругу выставил на 14.9 - 15.5 в объясните как и что??? что там с амперажом при повышении или понижении напруги?
У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair::
Закона Ома)
при росте напряжения растет и ток)
Наверняка в курсе, что норм уси на 18 В отдают больше мощи, нежели при 12.2 В:biggrin:
какие аккумы стоят?
154,4-38
Закона Ома)
какие аккумы стоят?
Аккумы 60 кислота и 100 агм. Прекрасно понимаю что при повышении напряжения повысится ток, и соответственно аккумы будут заряжаться быстрее. Для повседневного использования 14.4 более чем достаточно, НО просадки я так понимаю останутся на том же уровне или напряжение во время нагрузки тоже повысится?
Закона Ома)
какие аккумы стоят?
сейчас два XP2500 и ldf D3100 xs power!)
Такой вопрос, у меня мехман 320, модель без встроенного регулятора. Сейчас стоит релюха с классики, напряжение 13.9-14.0, чем грозит мехману установка трехуровневой релюхи (родную мехмановскую пока не потяну)
