2*morel tempo 6 - поканально!
Приветствую всех!
Имею:
pioneer 8400mp (кросс, добротность имеется)
Soundstream trx4.880
2 пары morel tempo 6.
Хочу поканально от одного 4ех-канальника. Возможно ли с моим железом это сделать? Сталкиваюсь впервые. Читал, принцип подключения знаю.
Только вот хотелось узнать точно, подойдет ли мое гу и усь для поканалки?
Готовил подиумы, собираюсь класть провода. Нужно определится, можно ли?!
Проц гу нужен. так только через пассивный кросс
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
Я в общем не ас в этих делах. Но почему нет??? Фильтра уся позволяют, мощь если заводом не обманута тоже нормальная...с твитеррм только поакуратней бо можно спалить::focus:: можно обойтись без проца, если ты для себя собираешь:pardon:
Хорошо, спасибо. Не пойму только чем мое гу не подходит? Одного кросса мало? Нужны задержки?
Изменено пользователем Виталий Алиев
Для поканалки в первую очередь нужны развитые кроссоверы, а потом уже задержки.
Фильтр (кросс) HPF на пищалку должен быть от 600Гц и выше (в данном случае в районе 3,15кГц и выше);
Фильтр на мидбасс должен быть двойной и иметь и HPF (в районе 60 - 150Гц) и LPF (от 600Гц, в данном случае от 2,5кГц и выше).
У данной магнитолы нет таких кроссоверов, нет их и у усилителя.
Чисто для примера: ETON ECC500.4, у него встроенный кроссовер работает в диапазоне от 50 и до 5000Гц, с такого плана усилителями имеем следующее: HPF на твитер - делаем усилителем, LPF мидбасса - усилителем, HPF мидбасса - уже магнитолой.
Изменено пользователем eLmUcHo
DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX
миды только снизу, пищи конденсатором. если пара, то параллельно и конденсатор на 3.7 мкф примерно и должно понравиться
Alpine-UCD-Audison Thesis
Миды в параллель, резать на 70-80 гц снизу, пищи в параллель по кондеру только не 3.7, а 4.7 мкф (100V минимум) на каждую. Все отлично заработает!
а, ну да...
