проблема с 88 пионом
Фонить может от массы, у меня начинало фонить когда прикручивал мафон железными болтами (масса кузова соединялась с мафоном через рамку) и от антенны штатной тоже фонило.
Подключи плюс и минус от аккума напрямую и что бы мафон не контачил с кузовом
Спасибо за совет почти все что ты сказал все делал и подключена на прямую от аккума а вот про антенну надо подумать почему то на нее думал но потом нече не делал что б проверить ее думал что она все таки не как не мешает
pride s15 (146.5)
обычно у пиона проблемы с линейками бывают, еще как вариант могло дины залить, раз до этого фона не было, было такое пару раз на мойке заливали они фонили а иногда усь в защиту уходил, но фон это влюбом случае плохая масса либо на межблоках либо в питании усей)))если на прошлом фронте не было фона, то надо убедиться, что акустические клеммы на кузов не касаются, а то многие производители оч не удачно делают клеммы акустические для подключения, которые если не загнуть торчат и фонят((((
обычно у пиона проблемы с линейками бывают, еще как вариант могло дины залить, раз до этого фона не было, было такое пару раз на мойке заливали они фонили а иногда усь в защиту уходил, но фон это влюбом случае плохая масса либо на межблоках либо в питании усей)))если на прошлом фронте не было фона, то надо убедиться, что акустические клеммы на кузов не касаются, а то многие производители оч не удачно делают клеммы акустические для подключения, которые если не загнуть торчат и фонят(((([/Q залить маловероятно потому что фон только из вч на стойке ....клеммы на врядли все в термоусадке....
pride s15 (146.5)
че делать незнаю с но потеплением фон стал опять тише....но есть и хочеться уже решить эту проблему.....посоветуйте мастера по пиону еще раз попробую отнести его глянуть....
pride s15 (146.5)
