Alexeye Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Кстати, чтобы усилок начал работать при настроенной процевой башке, его надо в положения hpf или Lpf ставить? На full работать не будет? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Так че если мид играет до 5кгц, его можно с серидиной параллелить и поставить к примеру от 80гц, а потом серидину с усилка поднять от 300гц скажем? И получится разрулили трешку? Зачем тогда 2.5 система, которая с правого линейника берется? По идее и мид бас с усилка на котором hpf до 500гц идет можно порезать еще выше чем в системе 2.5 Ты всё правильно понял. Но это подходит когда мид и СЧ в дверях. А когда СЧ в стоиках или уголках вот тут уже это не подходит, потому как СЧ уже нужно отдельно упрвлять и срезами и главное задержками,поэтому и берут сигнал на саб с правого мида. Кстати, чтобы усилок начал работать при настроенной процевой башке, его надо в положения hpf или Lpf ставить? На full работать не будет? усилок работать будет в любом из полажений,всё зависит от того что ты хочешь в итоге получить. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Народ такая тема в общем У товарища два 4-канальнмика Lightning Audio LA-4200 На одном висят 4 шт Dragster DMX-6, по дину на канал. На втором висят рупора Pioneer одна пара и на вторые два канала висят Hannibal 6 одна пара, все поканально От усилков на голову идут по паре межблоков от каждого усилка, на усях включены режимы работы от двух межблоков. В общем не по четыре тюльпана от каждого усилка идет, а по два Как это по уму все разрулить? Первый усь на котором висят DMX-6 мы подключили во front - играет все. Второй усь на котором рупора подключили в rear, но играют только рупора И еще вопрос, магнитола работает только при включенном зажигании, и когда зажигание выключаешь настройки сбрасываются в ней. Какой там проводочек обрезать надо? У меня анологичная система. Я зделал так: 1. На усях выключил срезы в положении full, так как все магнитола режет. 2. На усилок на котором стоят пищи нужно подключить 1 пару межблоков которая идет из выхода магнитолы под названием rear, самые верхние лин. выходы. К тем линейным входам на усе к которым ты подсоединил пищи! 3. Выход магнитолы front (2 пара линеек) ты пускаеш через разветлители!(они же игрики "Y") К правому Y вставляеш маму на два папы и подключаеш к правому линейнику 1 усилка и правому лин. 2 усилка! Следовательно левый Y также. Разветлитель в виде мама на 2 папы. В левые входы усилков. Таким образом у тебя 3 пары динов весят на 1 паре линейников которая называется front на магнитоле! А пищи от верхниго выхода магнитолы rear и режутся они отдельно от всего. На том усилке где у тебя 2 пары DMX ты ставиш усилок в режим 4 канала от 2 линейников!! Далее если дины разные то режеш их более мении одинаково срезом магнитолы. Верх получится один! Ну и как пишет Виктор0101 нижний срез будеш меня на усилке. Вроде понятно написал :hi: Ссылка на комментарий
