А нужен ли минус от акума?
А у вас протянут минус от акума ?
128 проголосовавших
  1. 1. А у вас протянут минус от акума ?
всем здравствуйте. Вот все говорят что нужно тянуть и плюс и минус от акума НО никто не может обьяснить ПОЧЕМУ. Какой закон физики тут действует ? Мне к примеру электрик из автосервиса сказал что кузов автомобиля самый лучший минус. площадь больше. Так вот прошу разьяснить данный момент. И не просто потому что все так делают а конкретно в цифрах. Заранее спасибо.
Децибел много не бывает.
  • Ответов 32
Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике
Медь 0,01724..0,018 Ом·м/мм2
Алюминий 0,0262..0,0295 Ом·м/мм2
Сталь 0,103..0,137 Ом·м/мм2
  Михаил Петрович сказал:
На мой взгляд (цифер не знаю), минус от акума при плохом" кузове - гниль и прочее. Если система выше 2 кВт, я бы от ккузова и от акума бы забрал. Хуже не будет. У нас например на соединениях колб клем от 0,2 до 1 В терялось на нагрузке, в зависимости от так скажем качества монтажа".
А ещё куча покрытий поверх стали, да и чистой стали там нет, куча сплавов. Проведите эксперемент если нам не верите.
Team "Диванные эксперты"
  nCuX сказал:
Спасибо. Вот это по нашему по умному. А площадь не влияет ни на что ? Площадь соприкосновения или что то вроде этого.
  Мика сказал:
Я верю только научно доказанным фактам )))
только пятно контакта. например два кг по 35 будет лучше чем один кг70 это в случае с наконечниками.
Изменено пользователем -nCuX-
А о какой мощности идёт речь и какой провод будете использовать?
  Мика сказал:
У меня уже протянута 0 га кикс. 2 акума АГМ 55 ампер под капотом и 100 в багажнике. усь мзб от ДэДэ ))) и сабы 2*12 AQ HDC 312. минус сделан с кузова. Вот думаю даст ли минус с акума прибавку ? Сейчас 147.4 на 32 Гц. На повседневе. Короб так вообще из стекло волокна.
не беря в расчет х е роватую проводимость материалов, из которых сделан кузов, посмотрите сколько переходов между стыкуемыми деталями проходит электричество, пока дойдет до багажника по кузову. Если для крайне маломощных потребителей самого авто это по барабану, то для достаточно больших мощностей автозвуковой системы - это очень критично.
DDAudio :good:
конечно даст. многие берут хорошее дорогое железо и удивляются, почему плохо поет? При этом не понимают, что хорошему питанию надо уделять ничуть не меньше, а то и больше внимания.
DDAudio :good:
Конечно, пойдем переплавим крыло и дверь, скрутим из этого кабель и сравним его с брендовой нулевкой ...
А вообще были неумышленные эксперименты. Тянул +- 35-ки КГ от акб до багажника, все кинул по салону, надо было быстро сделать. Потом решил окультурить, и дабы не заморачиваться минус с кузова взял. Все зачистил как надо, доп минус с акб на кузов. Но просады с 12,2-12.4 увеличивались до 11.5 где-то. Вот тебе и цифры.
  nCuX сказал:
Получается 50 квадратов меди по удельному R будут примерно равны 350 квадратам стали. При равной длине соответственно.
Если все это представить для простоты в виде ленты проката толщиной 1мм, для примера медь кг50 это будет как полоска шириной 50мм. а у стали 350мм. А кузов то будет по более. Так что электрик частично прав.
А не прав, в том что кузов от различных факторов,(старение, дтп, нарушение сборки и тп) может дать менее надежное по длительности и не особо контролируемое соединение, чем протянутый напрямую минус.
:drinks:
