А нужен ли минус от акума?
А у вас протянут минус от акума ?
128 проголосовавших
  1. 1. А у вас протянут минус от акума ?
Мне электрик предложил такой вариант - продублировать минус на кузов, а плюс протянуть... причем площадь проводников должна быть одинаковой...
  • Ответов 32
Я сравнивал по падению напряжения на кузове и на плюсовом проводе 50 кв. На кузове падение напряжения было в 1,5 раза меньше. Таким образом кузов эквивалет примерно 75 квалратам меди. Главное от аккума до кузова сделать хороший провод и кузова до уся. Площадь контакта должна быть большой.
  Мика сказал:
А ты сам то хочешь тянуть или нет?
В том то и проблема. я бы протянул без вопросов. Но негде тянуть. Все отверстия уже заняты. А как это может отразиться на результате в Дб ?
Децибел много не бывает.
  nCuX сказал:
только пятно контакта. например два кг по 35 будет лучше чем один кг70 это в случае с наконечниками.
А минус от акума до акума может какую то роль сыграть в конечных цифрах ? В Дб. Кроме того что акум будет быстрее высаживаться.
Оффтоп
Ты будешь сегодня у Мишки??Я те жопу напорю за такие вопросы!:lol:
Gorky Style
  Prado сказал:
Оффтоп
:biggrin::good:
Да ЗЯ мне в бардачок. Спрашиваю потому что ХУ кто скажет по научному почему - от акума НУЖНО тянуть. стандартный ответ. Все так делают. Или потому что так надо.
  Prado сказал:
Оффтоп
Им всем лучше напори. Никто не может обьяснить ПОЧЕМУ специалисты ЕТить колотить.:ireful:
ну тебе же объяснили по поводу кузова,чисто медный кабель нормального сечения как минимум не уступит более менее свежему кузову авто.Про гниль и перебитые сараи типа моего,отеч автопрома из переплавленной гнилой фольги тут и говорить нечего.
Раз веришь только красивым теориям а не шпанским базарам,делай так:Как Мишка отвернется отрезай метров 6 кикса обжимай быстро с двух сторон,кидай минус по воздуху и смотри просад,потом срезаешь наконечники и наматываешь кабель обратно на бабину.:lol::lol::lol:
Потом всем расскажешь что вышло и электрику своему.
Gorky Style
Если будешь не только давить, но и музыку слушать. То масса с кузова нужна, иначе не избежать наводок. Когда имеешь не сколько усилителей старайся массы крепить как можно ближе к друг другу или будешь генератор через колонки слушать.
А если массу для усила на фронт взять с кузова, а для усила на саб от аккума протянуть?
  nCuX сказал:
Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике
Медь 0,01724..0,018 Ом·м/мм2
Алюминий 0,0262..0,0295 Ом·м/мм2
Сталь 0,103..0,137 Ом·м/мм2
Тебе наглядно пример привели-на 10 м у меди 0,18ом у стали-1,0-1,3 ом при одинаковом сечении,и где потери больше будет? Законы физики не отменял ещё ни кто.... И чёт я сомневаюсь что пятно контакта у тебя больше 50 квадратов.
Причем сколько на -корпусе еще паразитных помех можно наловить...и с бубном потом плясать,помехи изгонять...
