ФИ для Lanzar Opti 1224d
Artemishe
Не мал ли объемчик? Считаю оптимальным при такой мощности по 50 литров на брата. И 110 трубы будет мало!
Присоединяюсь к заявлению. Сто литров и три трубы сотки поможет более эффективно реализовать потенциал динамиков.
сегодня засунул один из динамиков в 50 литров. С трубой 115 на 280 мм. Бас очень понравился. Но только при клубной музыке. На неграх был гул. . .
Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900
в общем еще больше запутался. . . Может попробывать их вообще в зя литров по 30? :) вот только не верю я в зя.:)
В ЗЯ 80 литров на обоих будет всё шикарно.
Получилась настройка около 42 Гц.
При этом имеем гул в районе 37-53 Гц и неслабый горб на 49 Гц.
в общем буду делать эти 120 литров.:) потом набивая пенопласт уменьшая до 80 литров и затыкаю порты.:) и буду слушать.:)
ну и наконец попробую расшевелить свое воображение и засунуть 2 дина в 60 литров вместе с трубами по 71 см. . . :)
всем большое спасибо за помощь. Как все сделаю обязательно напишу. . . Жаль конечно что не померить . :)
