dimonbel31 Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Всем привет. Возникла проблема с ГУ, пропадает бас на тыловых каналах,становится каким то непонятным, будто какая то кастрированная середина. Снимаю клему с акб,одеваю через минуту,становится все ок,басы появляются но потом опять такая же канитель. Фронт драгстер дмх 6.1 Усь eos ae100f Тыл JBL гу альпайн 9887R силовик КГ-35 Тюльпаны менял,Усилок пробовал другой, массу на тюльпанах ГУ прозванивал,есть.... с настойками игрался, результата нет Помогите,в чем может быть проблема Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 17 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Всем привет. Возникла проблема с ГУ, пропадает бас на тыловых каналах,становится каким то непонятным, будто какая то кастрированная середина. Снимаю клему с акб,одеваю через минуту,становится все ок,басы появляются но потом опять такая же канитель. Фронт драгстер дмх 6.1 Усь eos ae100f Тыл JBL гу альпайн 9887R силовик КГ-35 Тюльпаны менял,Усилок пробовал другой, массу на тюльпанах ГУ прозванивал,есть.... с настойками игрался, результата нет Помогите,в чем может быть проблема а если клемму не снимать? а просто выключить дать остыть и потом включить ? Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) поменял ГУ на пионер прс80, результат нулевой, играет хорошо после снятия клемы АКБ,потом минут через 15-20 бас пропадает, добавляю громкость начинают хрипеть колонки,запираются,теряется объем звука,как будто просто идет стук а не бас. Далее опять снимаю клему,жду,одеваю звук нормальный и потом опять та же басня.... У кого есть какие идеи,где копать,что это может быть,ни один спец в сервисе не может дать ладу... Отсоединял отдельно силовой провод с мафона с акб одевал,результата нету,а вот когда силовик с усилителя скидываешь,потом одеваешь. бас появляется((((( потом пропадает Изменено 27 февраля, 2014 пользователем dimonbel31 Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 а если клемму не снимать? а просто выключить дать остыть и потом включить ? пофиг,помогает только снятие клемы с акб Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Попробуй вместо тыловых подключить другую акустику и проверь Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Усь мозг парит-копай в нем. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Попробуй вместо тыловых подключить другую акустику и проверь На фронте тоже самое Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Усь мозг парит-копай в нем. Мысль такая проскакивала...Похоже на то что усь не выдает мощность,как бы она теряется. Кстати,выходы ГУ не может что-либо выпаливать? Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Итак 1. Масса ГУ тюльпанов впоряде,все выходы звонятся 2. Масса усилителя на корпус звонится 3.Выхода rca усилка звонятся 4.Тюльпаны впорядке В чем блин может быть зарыта еще причина? Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 6 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Что-то нагревается и ведёт себя некорректно. Остывает и работает норм. Подкинуть другой усь если есть возможность. души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 на холодную то же самое Ссылка на комментарий
Hibass Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 АКБ на зарядку или на замену Ссылка на комментарий
dimonbel31 Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Причина найдена! Дело было в том,что межблок на входе усилка лежал на силовике...всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
