80 пион + 2 x DD C.S 6.5 подключение?
Добрый вечер всем любителям автозвука! Начальные понятия об автозвуке имею.... Что такое срезы, порядки, поканалка и т.д. Но своих знаний не достаточно, чтобы разобраться с дилемой:smile:
Сейчас система состоит из 80 пиона + 4 канальник Mystery MB4.280 +дд цски 6.5 на фронте и + овалы morel maximo coax 6x9 тыл. Сабовое звено усил мад 11 + саб ESX SX1224 в зя.
Звук от овалов, когда наваливаешь, превращается в орущую кашу и сильно портит общую картину, но в ту же очередь громкости от одних цсок как то не достаточно. Поэтому возникла идея соорудить сдвоенный мидбас на цсках и одной паре пищалок плюс избавиться от овалов. Но тут загвоздка:smile: Есть 2 варианта развития событий в моем понимании:
1) на 1 канал по 2 мидбаса в паралель в 2 ома и еще на 1 канал по 2 мидбаса в паралель в 2 ома , а от остальных 2 каналов 2 пищи. - Но что то я сомневаюсь в целесообразности такой чудесной схемы. И сомневаюсь, что 110 заявленных ватт на канал в 2 ома будет достаточно двум мидбасам.
2) каждому из 4 мидбасов свой канал с четырехканальника в 4 ома, а писчи от башки?Реально ли это? Как это реализовать? Через Y коннекторы? Не понимаю в каком месте их нужно втыкать) И смогу ли я в поканалке с 80 пиона всю эту петрушку порезать?
Знающие и шарящие жду ваших советов!:hi:
Изменено пользователем Мойша
Имхо если совсем не валить то будет нормально схема работать по паре мидбасов на канал в 2 Ома и по паре пищей на канал в 8 Ом... вопрос лишь только в том, насколько стабильно мистери умеет в 2 Ома работать...
еще как вариант можно убрать овалы, и поменять усилитель, либо просто для начала попробовать поканалку, там уже по обстоятельствам
меняй усел, подключи дд поканально и выкинь авалы
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
Два мида на мост двух каналов, два других так же. пару пищей от ГУ и правильно порезать.
Миды от 80гц, сверху спад
Было-бы идеально, но как мистери потянет мостами 2 Ом (рост импеданса сделает своё дело но всё же), пробовать надо, если будет греться карлсона поставить. А пищам от бошки нормально будет.
::new_russian::
Вот спасибо, пол дела сделано:smile: Но не понятно... как состыковать линейки от гу до улилка? Как я понимаю теперь вместо 3 пар линеек отсанутся 2. Раньше к мидбасам с пищами шла пара линеек, к овалам пара и к монику от пиона пара линеек. В вашей предложенной схеме получается линейки от моника остаются на месте, пищи подключаются от гу с тыловых каналов, а линейки с фронта? Раздвояются они через Y коннекторы или что там происходит? Разъясните:smile:
Почитал в интернете, вроде как не получится с этим шмистери замутить такое подключение, вроде как он для этого не создан и не выдержит такие муки) А какой усил сдюжит такое подключение? Мб мощный двухканальник какой?
........., вроде как не получится с этим шмистери замутить такое подключение, вроде как он для этого не создан и не выдержит такие муки)
в 2 ома на канал он сможет, проверяли, да и мостом в 2 ома работает, только правда минут, 15 потом сильно нагревается и в защиту уходит.
вот говно же (
лучше конечно 2 канальник у которого заявка есть 2ома на канал
или попробовать так - чере Y пару линейнков рубать на вторая два тьлпана уся. и каждый канал уся по миду. тость 1+2 на левую сторону, 3+4 на правую сторону. и свести гейном
Ну раз не умеет он так работать, тогда как уже написал nCuX один дин на канал, линейки через Y конектор. Алинейки ВЧ просто будут не подключены ничего страшного нет.
Или взять двухканальник (не дорого и мощно ACV GX-2.150)
::new_russian::
Назрел еще один неожиданный вопрос) Есть 4 канальный усилок нужно подключить сдвоенный мид басс к нему и пару пищей на еще 1 усил двухканальник от 80 пиона. Каждый линейный шнурок фронта раздвояем Y - коннектором и ведем раздвоенные линейки (4 тольпана) втыкаем в 4 канальник , итого получаем на каждый мид басс канал с усилка и он подключен в 4 ома. А пищи от слабого двухканальника с тыловых линеек. Разъясните возможна ли такая схема подключения? И будут ли какие нибудь потери из за раздвоения одной пары фронтальных линеек в 2 пары????
Либо делаем из 4 канальника 2 моста и подключаем парралельно в 2 ома каждую пару.... В голове каша, подскажите как правильней поступить.
Имеется в виду поканалка.
Короче морель акустика неплохая единственная за эти деньги которая хорошо отыгрывает джаз,софт рок,аккустические ансамбли, но громкость она не держит верещать начинает играет тока на средней,продай её пока не спалил ! По усю: подключаешь с гу выхода Front к усю CH1 CH2, далее перемычкой-кабелем желательно коротким делаешь подключение: из тюльпанов OUT в тюльпаны CH3 CH4 усилителя. Этим самым из двух каналов разбиваем 4 без потерь так как на тюльпаны OUT в усе есть свой предусилитель. И будет все каналы по 4ом, И не раздваевай кабелями которые делают из 2ух 4 тюльпана, будут потери, они не для этого придуманы ! Я такую схему делал на своём DLS 450i из 2ух 4 канала всё замечательно работало.
DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150
и ещё: встроенный усь гу лучше отключить так как сильно греется с ним, на твитеры лучше прикупить дешёвый усь так как канал остаётся свободным.
