ingwett Опубликовано 21 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) Всем привет) Хочу себе dd3515 или SQ HDC315 взять и боюсь что коробок не влезет в Нексию n100 ( объем багажника большой, но все портит узкий проем) Этим динам надо около 110-120 литров чистыми как я понял. значит литров так 150 грязными. может у кого есть опыт с запихивание скворешника с таким объемом? Как вариант собирать короб из двух частей. подкиньте инфы, как их вообще делать? не могу найти. Усил, кстати, планируется или m1c или m2b. по бюджету буду смотреть. всем бобра :) Попробую на днях собрать из чего нибудь макет) Изменено 21 января, 2014 пользователем ingwett Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 21 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 из двух частей делай и все залезет. Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 21 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 а через салон если попробовать запихнуть?? 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 3шутки дд510 :) Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 и тут вспоминается видео, где в нексию саб запихивают.))) Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 а через салон если попробовать запихнуть?? там по низу ребро жесткости высокое, полка мешает(она в роли усилителя тоже) и еще 2 пластины от полки до низу Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 3шутки дд510 :) спасибо конечно, но в бюджет не вписывается) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 из двух частей делай и все залезет. Ну вот скинь ссыль на технологию изготовления, я ж просил) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 спасибо конечно, но в бюджет не вписывается) Как это? Вполне Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) Как это? Вполне сорри) че то не на ту серию подумал) сколько им чистого надо будет? примерно так же как и одному 15 я думаю) даже больше, судя по калькулятору) и в случае чего в них много мощи не влить будет) Изменено 22 января, 2014 пользователем ingwett Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
vitianishe Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 у меня в нексии стоит SA-15, короб точно параметры не скажу, но заходит через проем багажника.:good: Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 у меня в нексии стоит SA-15, короб точно параметры не скажу, но заходит через проем багажника.:good: ну хоть примерно скажи литраж) а еще лучше померь, плиз внешние габариты. и фоточку бы) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
vitianishe Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 ну хоть примерно скажи литраж) а еще лучше померь, плиз внешние габариты. и фоточку бы) фото врятли сделаю, у наз морозы сильные до машины сложно добраться! внешнии габариты примерно 70*45*40(порт песочные часы) p.s. короб делать будешь, делай где то, на 10см уже петлей багажника, и в высоту не больше 45 см, и если фальшпола нет влезет спокойно! Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 фото врятли сделаю, у наз морозы сильные до машины сложно добраться! внешнии габариты примерно 70*45*40(порт песочные часы) p.s. короб делать будешь, делай где то, на 10см уже петлей багажника, и в высоту не больше 45 см, и если фальшпола нет влезет спокойно! окей, спасибо :) размеры я еще сниму внутри) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
vitianishe Опубликовано 22 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 размеры багажника ширина 1 метр от стойки до стойки, высота от пола до полки 45-50 Ссылка на комментарий
