Dimanyc Опубликовано 7 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 1) у них этапы идут по два дня с количеством машин меньше чем в невинке) 2) такие клещи используются в америке, у нас другие. Готовиться можно по своим приборам, но настраиваться не в притирку к ограничению класса,чтобы не было неприятных сюрпризов Так это не ответ на первый вопрос! У многих уси, например, либо больше 4к, либо меньше по заявке. Всё одно же идёт замер мощи, так может не на заявку ориентир держать, а на цифры мощности? Так усилков не напосёшься. Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 7 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Так это не ответ на первый вопрос! У многих уси, например, либо больше 4к, либо меньше по заявке. Всё одно же идёт замер мощи, так может не на заявку ориентир держать, а на цифры мощности? Так усилков не напосёшься. Читаем внимательнее dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
Dimanyc Опубликовано 7 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Читаем внимательнее Правила я ни один раз читал, спасибо. Прямого запрета на использование усилителей с повышенной мощностью нет. Но дабы не возникло недоразумений на этапе, просто ответьте, можно или нельзя использовать усилители с заявкой мощности выше, чем ограничение в классе? Это же не сложно, правда!? Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 8 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Подскажите, если в автомобиле построена стена и подвесы сабов выходят за среднюю стойку на 2см., в какой из классов проходит данный авто?)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Lexa6630 Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 С кап49 в 1к пройду с подключением в 0,5ома??? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Подскажите, если в автомобиле построена стена и подвесы сабов выходят за среднюю стойку на 2см., в какой из классов проходит данный авто?)) с прихожом (вантусов) в авто звук такие проблемы возникают у многих :biggrin: такая машина по правилам праходить только в бассрэйс в любой класс :unknown: Ссылка на комментарий
Slavjan26 Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 С кап49 в 1к пройду с подключением в 0,5ома??? да хоть во сколько хочешь подключай главное чтоб моща не перевалила за 1кило!а мощу будут мерить, Дб батл чемпион РФ Эмма чемпион РФ Дб драг бронза Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Правила я ни один раз читал, спасибо. Прямого запрета на использование усилителей с повышенной мощностью нет. Но дабы не возникло недоразумений на этапе, просто ответьте, можно или нельзя использовать усилители с заявкой мощности выше, чем ограничение в классе? Это же не сложно, правда!? порядок замера мощности усилителей описан в разделе правил, там покрывается и этот момент dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 14 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 С кап49 в 1к пройду с подключением в 0,5ома??? да хоть в КЗ Мощность будет замеряться. dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 23 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Процедура судейства классов с ограничением по мощности будет следующей: 1. Участник обязан обеспечить возможность быстрого подключения измерительных приборов. При невозможности быстрого подключения, участник снимается с соревнований, либо переводится в более высокий класс. 2. Мощность измеряется во всех машинах без исключения. В данном случае заявленная мощность усилителя не берется в расчет. 3. Если на этапе отсуствуют приборы измерения мощности, класс определяется по мощности усилителей, заявленной производителем. dBDRA оставляет за собой право проверки заявленных значений и принятия решения о допустимости использования усилителя в классе с определенным ограничением. Если кратко - можно подключать любые усилители, главное не выходить за пределы класса по мощности. Замеряется мощность начиная с квалификации у всех. dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
Shpion Опубликовано 23 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 . Участник обязан обеспечить возможность быстрого подключения измерительных приборов. При невозможности быстрого подключения, участник снимается с соревнований, либо переводится в более высокий класс. 2. Мощность измеряется во всех машинах без исключения. В данном случае заявленная мощность усилителя не берется в расчет. 3. Если на этапе отсуствуют приборы измерения мощности, класс определяется по мощности усилителей, заявленной производителем. dBDRA оставляет за собой право проверки заявленных значений и принятия решения о допустимости использования усилителя в классе с определенным ограничением. Если кратко, то "всё должно быть оголено и болтаться с метровым запасом проводов! Это для удобства подключения." Ну по крайней мере у меня так ::WhiteVoid:: -Дядя, Вы SPLщик? -Громче, я плохо вижу! Ссылка на комментарий
pino2007 Опубликовано 23 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 1. Участник обязан обеспечить возможность быстрого подключения измерительных приборов. При невозможности быстрого подключения, участник снимается с соревнований, либо переводится в более высокий класс. используются "щупы" или "крокодилы" на приборах? и можно ли подключить свои? "Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону 890548шесть959шесть Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 25 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 используются "щупы" или "крокодилы" на приборах? и можно ли подключить свои? Используются щупы. Если свои к приборам подойдут, с обязательной проверкой точек подключения, то можно. dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
DELETE 73 Опубликовано 8 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 подскажите должны ли быть заводские обшивки в багажнике? класс стрит сток Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 9 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 подскажите должны ли быть заводские обшивки в багажнике? класс стрит сток да, должны dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
