SuperMARIO Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 бери DD М3а. щастье то совсем рядом::hair:: Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 лучше 2 м1б больше толку будет .имхо ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 лучше 2 м1б больше толку будет .имхо Спорно. Все зависит от сопротивления нагрузки. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Нагрузка 1 ом. Меньше пока не планирую. Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 былаб у меня 30000 ка продал б последнии штаны и купил м3 :sarcastic: ИМХО так как жду пару 3512 :nyam2: надо чем то качать Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Ну дак что кроме DD ничего нет стоящего?????:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Мля ! Назовите уси с честной мощью !!!!! а то что не усь то нае......лово!!!! проблема вся в том, что моща указывается на усях у большей части производителей честная.... только ее меряют на постоянном сопротивлении,а в реальной жизни импеданс растет примерно в 2,5-3 раза... так что подключая свою Р-ку в 1 Ом ты получишь в реальности 2,5-3 Ом. Чтоб снять с уся всю ту мощу, которая указана для 1 Ом, надо подключить саб к усю в 0,3-0,4 Ом.... ДДшные уси работают на такую нагрузку достаточно стабильно, а вот мад-ы я бы так включать побоялся. Я за дд м1а(б), т.к. в твоем случае в дальнейшем можно докупить второй альп свр1522 и подключить пару сабов в 0,5 Ом на повседнев. Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 как облодатель мада15 могу сказать если ему дать хорошее питание он и 0,5 ом поработает,был опыт недавно при подключении пары эрок 1222 в 0,5ом но получилось случайно по незнанию Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 у мада что 11 что 15 транзюки на пределе. и включать его на повседне в пол ома я бы не советовал-несмотря на то что реальный импеданс будет значительно выше. на замер при карочем питании еще можно. Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 у мада что 11 что 15 транзюки на пределе. и включать его на повседне в пол ома я бы не советовал-несмотря на то что реальный импеданс будет значительно выше. на замер при карочем питании еще можно. дык я об этом же Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 А если как вариант два м1 на один свр 1522 каждый усь к своей катухе ??? И еще м1 рботают в мостовом режиме ???? Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 А если как вариант два м1 на один свр 1522 каждый усь к своей катухе ??? И еще м1 рботают в мостовом режиме ???? м1 мостятся Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 (изменено) Какая моща в мосту у двух м1 ?? и смогут ли два на нагрузку в 1ом. Изменено 30 апреля, 2010 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Какая моща в мосту у двух м1 ?? и смогут ли два на нагрузку в 1ом. Смогут даже в мост на 0,5 ома на замер. Моща зависит от импеданса, уже об этом говорилось. При подключениее в 0,5 в рыло импеданс будет около 1,2-1,5 ома, далее смотрим а просадку питания - моща у М1б 1500 вт при 14,4 вольтах, по факту чуть больше, смотрим просадку - если она до 12 вольт прмерно то моща будет около 1100вт с каждого уся. А чтобы знать точно - то в помощь 2 мультиметра и токовые клещи Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 А кого проще прокормить ? один DD m3 или два DDm1 ?? У кого из них лучше блок питания ?? Ссылка на комментарий
