SQ HDC312D1+моноблок ?=150дб
sem-rs
  • Ответов 162
расположение саба, если дин направить вверх -1дб
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
еще подскажите на сколько влияет на рез герметичность короба? а то у меня одна стенка скручена без герметика, думал буду двигать её
Жесткость и герметичность это обязательно! А почему с ДСП а не с фанеры пилишь ящик? Фанера попрочнее будет
Раз уж начал — побеждай.
не хватило фанеры на весь ящик, 3 стенки из дсп и 3 стенки из фанеры 21мм
Надо бы из фанеры целиком и герметично по максимуму. Тогда думаю 150 нароешь)
Эпоксидкой изнутри залей.
Промазал швы герметиком, подзарядил акб, завтра постреляю
а 200 труба? не?
200 по длинне не влезает, да и фланца на нее нет
пострелял сегодня, но прибавки так и не добился :mad1: отрезал и удлиннял порт, уменьшал объем, а толку нет. получается макс рез на ящике 50л порт 300мм 149,16дб на 55гц. ещё такой момент, в первый день замеров стрельнул 149,15 на 54гц при гейне на 1час и громкости на гу 50 делений усь отдал 3100ватт, потом гейн поставил на 3 часа и громкость на гу 55 усь отдает 3500-3600ватт а прибавки нет, в чем может быть загвоздка?
Офгрмление дальше врядли работает... я бы сделал литраж еще больше и трубу 20см, в бОльшем обьеме она как раз влезет, ход будет не больше чем сейчас за счет увеличившейся площади порта, эффективность должна вырости
пойду попробую 200 трубу запихать пока без фланцев
Как вариант еще поднять короб повыше подложи че нить под короб
Team "Диванные эксперты"
запилил порт на 200 трубе, длинна 560 по баспорту настройка 51гц, прогнал синусы, на 55гц пик, стрельнул 146,6 с 3600ватт, потеря 2,5дб по сравнению с 160 трубой :sad:
