Пионер 80 Баса совсем нет(((
Всем привет! Купил себе пионера 80 го,стояла штатная магнитола, авто МВ в 210 кузове,усил dd m1c дин 512 естественно тоже dd. Кинул рем,тюльпаны,на радостях покупки включаю флэшку а саба практически нет наварачиваю на крутилке звука, после 40 что то появляеться,но всё не то((( Лазил по настройкам реакции почти 0,что может быть?в чём беда,возможно что в самой голове? До этого было подключено через концкий переходник мистери от калонки,качества 0 но выворачивало дай боже:mad1:
Была подобная бяда вот как ее решил может и тебе поможет http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1045697&postcount=56
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
переключатель на самом мафоне (не на панельке) туда сюда потыркай
А ещё в 80рм по умолчанию на каналах саба стоит срез сверху на 25 или 30гц., проверьте
Every day Loud:music:
Переключатели тыркал во все стороны через ресет перезагружал,по всем настройкам лазил,срезы смещал. Странно что при подъёме громкости саба на ГУ ни чего абсолютно не меняется (((( Остаётся подозрение на бра кованые тюльпаны,сегодня попробую подключить через другие,если не в этом дело придётся сдавать ГУ ((((
Ну да, тут либо с руками чтото, либо край гу. Я когда в декабре сменил гу на 80 пион чуть стекло заднее не выдавил своими 4 мошками. Там с завода стояло усиление саба на 6 или 12 едениц. Сейчас выставил все по нулям, все равно громче, чем было. Пришлось гейн убавить. Фронт 4 "8" перестал слышать. В 80 баса больше и он жирнее
Была точно такая фигня с альпом 9887(( тоже намучился. Попробуй скинь клему с акума мин на 5, потом одень,бас должен появиться, но если через время опять пропадет, то это это касяк с процом. Лечится заменой ГУ и все.
Косяк с руками, гадать мы можем долго и безрезультатно пока не узнаем, правильно ли подключено, какой режим включен, подробно по всем пунктам аудио меню что и как стоит, фото приветствуется.
::new_russian::
В общем подключили с багажника майфун через проверенные тюльпаны,что бы исключить кривые руки на помощь были вызваны Слава -паяльник,и Макс с установочного центра, диагноз - на выходах слабое напряжение,которое меняется на увеличение резко после выворота крутилки на гу на максимум,видимо что то с процом.Завтра постараюсь обменять либо сдать ГУ,по замене на новое отпишусь.Всем спасибо за участие.
Фигасе,кучу пионов людям ставил,бывало даже не проверяли при покупке...
я счтитаю что феня прав , есть под входами рса снизу ползунок ( черненький маленький ) так вот если его направить в сторону букв HI то бас появляется , а если в противоположную сторону то соответственно пропадает но возрастает громкость на миды и пищи( мне так показалось)
Переключение между
режимами входного
сигнала RCA
Если это устройство подключено к аудиоу-
стройству с выходом RCA или без выхода
RCA, его можно настроить таким образом,
чтобы звук с аудиоустройства выводился
через громкоговорители, подключенные к
данному устройству. Изменяйте настройки
в зависимости от того, оснащено ли под-
ключенное устройство выходом RCA.
! Подробнее о подключении устройства
см. в руководстве по установке.
% Чтобы изменить режим входного
сигнала RCA, тонкой отверткой с пло-
ским жалом передвиньте переключа-
тель внизу устройства.
! L (низкие) - если входной сигнал подает-
ся с выхода RCAвнешнего устройства
! H (высокие) - если входной сигнал по-
дается с выхода громкоговорителя
внешнего устройства
Детский сад какой то :biggrin:. Что значит "на выходах слабое напряжение" каких выходах всех 6ти RCA или только сабовых? икакое такое "СЛАБОЕ" а циферки? В каком режиме стояла магнитола NW/ STD ?
::new_russian::
Пофиг в каком режиме она стоит)))На бас это не влияет никак....Это проц чудит,если маленькое напряжение выдает,на 80 пионе как бы выхода не слабые по вольтажу. А вообще, качество изготовления современных магнитол оставляет желать лучшего))) зато есть флешки)))
Да ты что :lol:
::new_russian::
