EddyFierce Posted February 5, 2014 Copy Topic Link Share Posted February 5, 2014 (edited) Парни, предлагаю делиться темы успехами, которых вы добились в процессе ваших экспериментов. Раздел будет носить информационный характер для тех людей, которые ищут отправную точку в построении своего акустического оформления. Чтобы тема была максимально читабельной и не вызывала дискомфорт, сообщения следует постить в рамках одной формы. -Динамик -Физ параметры короба -Фото в авто и вне его по возможности и желанию -Ваш результат. Название приобра, используемого для измерения уровня звукового давления. -Любая дополнительная справочная инфа. Марка/модель авто, описание элементов питания, моноблока, каких-то доп. особенностей, которые позволили добиться желаемого. Посты должны иметь законченный вид. Если вы не успели замерить свой результат, то повремените с размещением своих материалов до момента замера. Отдельно фото вы всегда можете публиковать в ЭТОЙ теме. Ниже ссылки на темы, в которых можно приступать к обсуждению того, или иного ящика. Конструктивные обсуждения оформлений из данной темы. Догадки, предположения, флуд. Edited February 8, 2014 by EddyFierce Link to comment
halera Posted February 6, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2014 Могу начать) дин S 15d1 по коробу: 118л, 326 кв, длина около 60см, точно не помню фото залито в соседних темах) сейчас инет тупит, может потом обновлю пост рез 146,2 на 35гц датчик усб басс метер авто 2115, дин в сиденье, порт в правое крыло. полка снята. усилитель 1000к в 0,5 ома, питание гена 115а, от него до подкапотной кислоты кг25, потом нулевка кикс до багажного агм. Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Link to comment
EddyFierce Posted February 8, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2014 4шт UFO418 st2. 680л чистого объема. Порт съемный. Варианты сечения 1200кв.см-2500кв.см. Самый оптимальный порт на музыку "лежит" в диапозоне от 2200 до 2500, в зависимости от жанра. 154дб +- 0.5дб от 29гц до 43гц. Ход динамиков в районе 2.5см в сторону. Чуть позже сменим сопротивление, дабы выжать из усей максимум. В данный момент пара AB1100.1 подключены в 1.4ома, рост импеданса до 5ом. СПЛ Лаб/ТермЛаб. Отличия не значительны. Mercedes-Benz Viano. Сабы расположены в багажном отделении ниже остекления. Фотки в спойлере. Оффтоп Link to comment
EddyFierce Posted February 8, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2014 (edited) 2шт UFO418 st2. ~450л чистого объема. Порт съемный. Варианты сечения 1200кв.см-1400кв.см. 153дб +- 0.5дб от 30гц до 40гц. Ход динамиков в районе 3.5-4см в сторону. Пара AB1100.1 подключены в 0,7ома, рост импеданса до 2,7ом. СПЛ Лаб/ТермЛаб. Отличия не значительны. Mercedes-Benz Viano. Сабы расположены в багажном отделении ниже остекления. P.S. Реальной мощи летит в районе 17-18Квт, после зарядки АКБ, гена в 300А не справляется, дины могут играть 1.5-2минуты, далее запах лака, более 5 минут дины не тестировались. Клип по питанию делает своё дело. Edited February 8, 2014 by EddyFierce Link to comment
EddyFierce Posted February 8, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2014 В обоих случаях в Viano, порты фазинвертора расположены не оптимально. Это жертва, связанная с концепцией построения интерьера авто. Любой сдив порта назад, к заднему стеклу давал прибавку. В случае с парой сабов, поперечный порт(параллельный задней двери) был эффективнее продольно, который можно увидеть на фотографиях короба под 4шт UFO415. Link to comment
Radist_leha Posted February 12, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2014 (edited) Дин s15 1+1 130 литров 320 порт. Длина около метра. Рез 146.6 на 32. Усб басс метр Машина мазда 3. Усь скар 4500. Гена сток 85а. 3 АГМа по 75а и кислый под капотом. Короб ниже стекол. Экспо щель. Резом не доволен. Буду зажимать коробок. Дин ходит на пределе, с превышением хода. Вроде не воняет. Запах если есть то только полиэфирки из короба. Кстати что подумал. Лак на Sках не так же пахнет?))) Рез на музыке. Процесс постойки Что вышло Edited February 12, 2014 by Radist_leha Link to comment
Kasim Posted February 23, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 23, 2014 моя система, авто ваз 21123-проще двенаха купе, рез 159.1 45гц, состав системы 2 уфо4 18, 2 уся aq20. питание 400ач 12в + 2в банка 300ач. короб 175л чистого, 3 250е трубы с фланцами. SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Link to comment
Kasim Posted February 24, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2014 моя система, авто ваз 21123-проще двенаха купе, рез 159.1 45гц, состав системы 2 уфо4 18, 2 уся aq20. питание 400ач 12в + 2в банка 300ач. короб 175л чистого, 3 250е трубы с фланцами. куму интересно, вот ссылка на тему http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66998 SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Link to comment
Евгений Юрьевич Posted April 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 13, 2014 (edited) саб ББ-18 ещё прототипный, усь скар2500, акб две штуки по 180а в багажнике, гена стартвольт, но дома уже ждёт установки дц 250ампер. ящик 150-160л(чистого), труба 200 с раскрывами в бок прибор лсд бассметер Edited April 13, 2014 by Евгений Юрьевич Link to comment
Exact Posted April 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 14, 2014 -Динамик Т18 1+1 аллюм + kicx 1.1000 в 0.5ом -175л, щель 410 кв настройка 26 гц -25гц=143+; 30гц=145+; 35гц=146+; 40гц=145+; 45гц=143+; 25гц на музле также 143+; прибор лсд басс метер, датчик по РБР -Авто ваз 2112, порт и дин вверх, по питанию старвольт120 + кислота 60 под капотом + в багажнике агм на 100А, везде кг-50. Знаю что объема мало, впереди замена уся или другой короб, не решил пока еще История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Link to comment
SergeyS Posted April 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 14, 2014 Опишу систему друга. Машина Kia Rio(седан) Саб S-15, усь AQ 3500d.1 , ящик 110 чистого, порт около 350 квадратов. Гена DC Power, 1 акум под капотом один в багажнике, рез 147.7 на 40 гц, на музыке, одна дверь открыта. Team Ural SQ Link to comment
Kasim Posted April 26, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 26, 2014 и опять я))), тоже моя система, была на финале ДБдрага 1 уфо4 18, 4 уся аку 20, оформление опенэир питание 500ач 12в, рез 161.5, авто сеат 127 SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Link to comment
EddyFierce Posted May 18, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 18, 2014 (edited) Пара BB 10" d2. Авто ВАЗ 2110. Дины направлены в сторону лобового стекла, порт в левое крыло. 80л чистого, порт 240кв.см. @36гц На музыке открытые двери 145+(на подголовнике и на лобовом. пик 36-37гц) На музыке закрытые двери 145+(на подголовнике, пик 38гц) ТермЛаб на 2 сенсора. Дины в режиме разминки, максимальный ход около 2см в сторону. Изначально короб делался для Honda Civic, в связи с доработкой питания в CIVIC`e слушали музыку в свободном авто(ВАЗ 2110). Жанры от РЕПа до PSY играет одинаково хорошо. Немного фоток в процессе работы (откройте оффтоп) Оффтоп Edited May 18, 2014 by EddyFierce Link to comment
Xsenonchik Posted May 18, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 18, 2014 EddyFierce, а какой усилитель? Link to comment
EddyFierce Posted May 18, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 18, 2014 Оффтоп EddyFierce, а какой усилитель? Оффтоп 500тый Американ Басс в пол шишки. Если увеличить порт, можно дать поболее мощи, но пропадет универсальность в плане воспроизведения разных жанров. Если цель рез, то порт смело можно делать на базе 20той трубы. Link to comment
