Предзаказ на усилители SQ! Пожалуй, лучшее предложение на рынке!
Shadow
  • Ответов 235
Карты dd & sq интересно :-)
Извините за такой глупый вопрос, что такое карта ?
Расскажем в разделе DD в скором будущем...
DDAudio, SoundQubed, NTA
Не забывайте, что все участники предзаказа на сабы и уси могут принять участие в конкурсе лучшей улыбки, в котором будут разыграны хорошие призы! :dance:
Так же, сегодня узнал, будут еще призы от партнеров DD/SQ, какие - пока не говорю, секрет. Но их могут выиграть участники предзаказа вот в этом конкурсе:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=80045
Повторюсь, в конкурсе участвуют только участники предзаказа!
Ну и по поводу оплаты кредиткой - все согласовали, все работает. Так что можно пользоваться такой возможностью для оплаты как сабов так и усей
Ребят подскажите sq2200 будет интерестнее скара 1500 и ст1400, интересует не только мощь но и качество звука.
П.С. сабы пока два са12 в 1ом,но в будующем что то другое незнаю пока!
Ребят подскажите sq2200 будет интерестнее скара 1500 и ст1400' date=' интересует не только мощь но и качество звука.[/quote']
С качеством полный порядок, а мощность... ну давай сравним. Сейчас пороюсь в гугле, поищу тест 2200.1, а пока вот тест 3500.1...
So decided to clamp the AQ3500.1 today after doing some adjustments to my box. Pretty happy with the results.
Gains set so that clipping light doesnt come on (dont have access to an oscope anymore )
starting impedence = .25ohm
Final impedence = .9ohm
starting voltage = 15.2
final voltage = 13.1volts (its cold out and didnt let the car warm up or charge up or anything. usually drop to 13.8volts on burps)
AC Amps = 66.8amps
AC volts = 61.2volts
Total Watts = AC amps x AC volts = 66.8 x 61.2 = 4088watts
rated 4300watts @ 1ohm @ 14.4 volts <1%thd
not too shabby at 13.1 volts.
Источник.
Усь SQ3500.1D, краткий перевод:
4088Вт @13.1В @0.9Ом @ 0% THD (индикатор не моргает)
mine was right at 4096watts at 1ohm at about 12.5volts...and absolutly no clipping....
Из той же темы, в переводе не нуждается, тест с осциллографом, парень тоже pretty happy :smile:
За 28700р. найдете лучше?
Изменено пользователем Shadow
Заявка на 14.4В @ 1Ом
1500.1 - 1680Вт
2200.1 - 2200Вт
Нашел подходящий тест скар 1500.1, а тут лежит тест SQ 2200D с таким же импедансом...
SK-1500.1D: 1156Вт @ 3.1Ом @ не ясно на каком напряжении
SQ 2200D: 1582Вт @ 3.1Ом @ 12.7В
THD неизвестно, напряжение в первом случае тоже, если измерять THD и сравнивать в равных условиях на одном напряжении, то разница может быть совершенно другой.
Оффтоп
Тест скара в 3.1Ом
Оффтоп
А это тест от SMD, намерили "@ 1 Ohm - 1,523 Watts @ 14.38v" при заявке 1680Вт? Не пойму как они тестят этим своим прибором...
не подскажете sq 1200 d в 0' date='5 ом будет работать? и как?[/quote']
Да' date=' все усилители имеют реально мощный блок питания и легко работают в низкоом. [/quote']
в смысле - как?
DDAudio :good:
в смысле - как?
я в том смысле что на 0,5 при нормальном питании стабильно будет работать?
я в том смысле что на 0' date='5 при нормальном питании стабильно будет работать?[/quote']
еще раз
Да' date=' все усилители имеют реально мощный блок питания и легко работают в низкоом.[/quote']
0.5 по-моему самый такой распространенный низкоом. Старший брат этой линейки работал, страшно сказать, в 0,175 ом. Жив - здоров, надеюсь порадует нас в этом сезоне!
Изменено пользователем DDMoscow
DDAudio :good:
