Инсталл в Audi A6 C4
critical
Здравствуйте ув. форумчане. Давно гружусь темой поменять свой зя на что-нить погромче. Покурив форумы понял только то что без совета более опытных самому лучше ничего не делать) Если кто поможет делом/советом буду много-премного благодарен!
Испытуемая)
Машина audi a6 c4 96г. Обьем багажника 510л. Стоят сток пищалки, задние миды JBL GTO936, фронт миды morel maximo 6 (кстати довольно неплохие_).
Стоит 4-канальный усиль JBL, к которому подключены все колонки. Стоит саб в зя JBL CS 1214.
Первоначальная идея заключалась в 2-х последовательно подключенных "десятках" в фи ящике.
как то так)
Потом случайно наткнулся на один интересный инсталл с сабом в заднюю полку.
И тут меня осенило) А почему не попробовать одну 12-шку в фи ящике с выводом в заднюю полку)) тем более выбор двенашек куда интересней, и лупить с грамотным подходом будет куда лучше)
Начал искать инсталлы в интернете, и чудо, нашел такую же машину с нужным коробом! Но хозяина так и не нашел, поэтому хожу-брожу по форумам с надеждой что кто нибудь да подскажет как сделать грамотный фи своими руками)) так как я в этом деле далеко не спец.
Примерно так должно получиться. Чистенько и аккуратненько)
Макс размеры короба: Д/Ш/В-110/55/30
Слушаю в основном рок и негров. Бас нужен более глубокий нежели музыкальный.
Размеры могут быть чуточку меньше дабы пролез через багажник (сделаю макет с картона проверю) но никак не больше (доступ к запаске)
Пока ждал ответа доделал шумку задних дверей, сейчас перешел к багажнику) но уже по чу-чуть бы начинал пилить короб, все материалы есть, а чертежа нету. Сам считать боюсь), пилил зя уже по готовому чертежу.
С сабом еще не определился, больше склоняюсь в сторону Kicker, т.к. уже слушал и мне понравились). За саб готов дать до 300$, усиль отдельно.
Изменено пользователем critical
Сделал макет. Общий литраж получается примерно 155л. Тыл наверное все таки оставлю) поставлю на подиумы пусть шумит там:music:
Буду выводить в полку. Саб справа, порт слева)
тож делали 2 двинахи в полку и порт между ними. итог - расстройство из за потерянных сил и фанэры. машина мондео седан. при таком расположении нужно отделять багажник герметично. громче всего в мондео дины вперед порт вбок- доказано не только мною
brx 2400, 4 ural ak10
Лучше Сабы в номер, порт в крыло.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Окончательно запутался. Сегодня встречался с мастером по автозвуку у нас в городе. Он сказал что полку нужно менять, причем целиком на более грубую. И под вопросом уже не полка, а заднее стекло)) на одной елантре после таких манипуляций оно успешно отклеилось) Да и резать дырки самой конструкции вообще нету желания. А так хотелось бас в салон..
вот мой внешний набросок фи в заднюю полку
п.с. на рисунке максимальные внешние размеры, что можно засадить внутрь без разрезания кузова) размерами можно манипулировать.
Итак после долгих советов и мучений с выбором решился на фи с 2-мя динами.
Итак вопрос:
1. Задняя часть коробки может быть под уклоном как на рисунке или делать ее прямую? На что это влияет? Под прямым углом литраж уменьшается до 117л.
2. Если сделать фи с 2-мя динами (высота от внешних краев коробки 34см) где и как разместить порт? он может быть посередине между динами (в подлокотник) или лучше в бок?
3. В какую сторону лучше расположить дины? в номер или салон?
4. Толщины фанеры 21мм будет достаточно?
Заранее спасибо!
Да, у меня тоже самое, только малой кровью) я хотел убедиться на 100% что оно себя компенсирует, а сделать просто так дырки в машине всегда успею. Тем более она мне почти без дырок досталась:smile:
Итак вопрос:
Заранее спасибо!
ну во первых ты определись с динами.какую настройку хочеш.каким усилителем качать будеш?толщины фанеры достаточно.порт делай в задней части в крыло.так что скошено не получится.куда направить дины определишся сам.я всегда делал динами в салон.но видел оформление когда и динами в номер играло.:hi:мало будет литража перед скосиш
Изменено пользователем Евгений варламов
С динами не определился. Что можете посоветовать? До 250уе. Короб будет прямоугольный на 117л. Настройка 36гц. Буду делать динами в салон. Вопрос: в случае прямоугольника можно порт сделать между динамиками, или только в бок?
И я вот сейчас думаю может вместо 2-х динов поставить 1? Пример Viktor_Rostov_Don
Или 2 все таки будет на порядок лучше? Это все для повседнева! Слушаю рок, иногда негров.
Если б у меня была возможность прослушать оба варианта не задавал бы таких вопросов:sad:
я бы сделал съемный порт, порт вбок динамиков пару ,на рок настроечку желательно 40 гц, если непонравится 40гц вакрутил нарастил и ваткнул 36, а кто мешает порт на скошенной стороне сделать? ну да пилить посложнее а так разницы особо нет
Да скорей всего так и сделаю. Скошенной стороны не будет, будет прямоугольник. Дины будут в спинки сидений, поэтому там никак не получ. сделать короб под углом. Сами спинки сидений под углом, вверху получается есть скос и расстояние между железом и коробом там порядка 2см, внизу11см. + посчитать ход диффузора мин 3см, получается ящик нужно делать еще как мин на 1см короче) но это все ерунда.
Вот как на рисунку конструктивно можно ли сделать порт между 2-мя динамиками? Простите за глупый вопрос :sorry:
можно сделать абсолютно все как ты хочешь, вопрос заиграет ли? можешь поэксперементировать я например сразу буду пилить дины вперед порт вбок
