Инсталл в Audi A6 C4
critical
можно сделать абсолютно все как ты хочешь, вопрос заиграет ли? можешь поэксперементировать я например сразу буду пилить дины вперед порт вбок
Ну вообще то на этот вопрос я и питаюсь найти здесь ответ)) Фанера в гараже уже давно ждет, короб могу начинать хоть завтра, будут точные размеры и хоть какая нибудь гарантия, что он будет играть как надо, начну пилить и сюда выкладывать фотоотчет. Но пока реальных предложений нет..
там гдето тема была от настрадамуса.где все описания расположения порта и дина.дак вот там было написано что самое лучшее расположение порта и дина в одной плоскости.тоесть дин вперед и порт тоже.и максимальное удаление друг от друга.только вот проблемма в том что.сможеш ли ты зделать обе половины одинаково.чеб настройка между динами не разбегалась.допустим на повседневе ты не почувствуеш разницу.что один настроен 37 другой 39 к примеру.но на соревнованиях на датчике это сразу отразится.ну и сложность конструкции конечно.поэтому зделать один порт на 2 динамика с одинаковой настройкой проще.по динам за 250 баксов не подскажу так как цены в украине незнаю даже.но могу сказать одно. для рока не ненадо большие колибры.думаю 2 двенашки будет в самый раз.бюджет конечно маловат.каким усилителем собираешся качать?тоесть при выборе динамиков тебе надо учесть и сопротивление динамиков.и мощу выдаваемую усилителем.объем надо делать исходя из мощи.если много мощи то короб надо ужимать.и наоборот.
Изменено пользователем Евгений варламов
Спасибо! Обе половины будут полностью одинаковые, уже в самом конце все тщательно просчитаю. Постараюсь к выходным определится с динамиками.
Какие сейчас ходовые дины для приблизительно таких размеров? Чтоб я сориентировался) без порта внутр. обьем 116л.
я бы посоветовал прайдкар аудио.а так смотри в разделе продаж.и с усилком определись.
Помогите со связкой!
Чертеж короба готов. Большое спасибо пользователю manul и Atprost.
Направление в салон, порт в крыло.
Литраж грязными без порта 148л.
Посоветуйте (бюджетные!) модели динов для этого короба, что нибудь из раздела "дешево и сердито" и желательно из таких фирм как JBL, ALPINE, Ground Zero, KICX. Другие фирмы сейчас проблематично достать..
Напоминаю - дины 12дюйм, порт 36гц, слушаю рок с уклоном в негров)
Изменено пользователем critical
Ну я сейчас езжу с двумя 12d2)
Но они репчик не особо хорошо играют, для моих муз предпочтений легкий рок и клуб норм.
Team Ural SQ
GZRW глянь думаю очень хорошие сабы и репчик погонять
Team Ural SQ
Да, если спеки более-менее, можно смотреть) GZRW 30SP 190 у.е. шт для меня чуть закруто будет :nea:
С динами не определился.
У меня такая же А6. До того была 100 45-ка. Уже много всего переделал. Фронт у тебя нормальный даже хороший. Мой тебе совет ставь 1 саб 12" Кикер, Сандаль или ДД. Щелевой порт литров на 70. Сандаль и ДД не пробовал, а сам использую Кикер. С мая по февраль был Kicker S12 L34 в коробе с щелевым ФИ, размеры короба ШхВхГ 80х36х40 см, да да высота 36 см встает плотненько идеально, дин по центру смотрит в открытый подлокотник, а щелевой ФИ в спинку заднего сиденья дует, стенка спинки сиденья скошена и остается место разгуляться. Дином в номер ну может чуть чуть громче, но крышка багажника как консервная банка дребезжать будет (шумка не помогла, дребезжит то, куда не могу подлезть).
Тоже думал вывести дин и порт ФИ через заднюю полку чтоб играл на отражение от стекла, но во первых замучеешься с инсталом, а во вторых если навернется насос замучеешься разбирать конструкцию.
Также этот L3 ставил в ужатый ЧВ играл тоже хорошо, процентов на 15 лучше ФИ. Сейчас этот саб скинул, взял Kicker CVX 124, поставил его в рупор направление так же дин через подлокотник, моноблок на половину слабоват для него, но уже БОМБА. Сейчас моноблок нормальный поставлю. Запилю щелевой ФИ и установлю как указывал выше, т.к. рупор занимает слишком много места.
Чтоб не накладно было, могу посоветовать купить б/у, что и сам сделал.
Если чем-то могу помощь, пиши в личку.
Изменено пользователем Белорус
