Расположение порта универсал/джип
Омни
Господа, возник вопрос по расположению порта в универсале, суть такая, что дины и порт будут в одной плоскости, так вот я понимаю, что в таком варианте порт разместить лучше под стеклом, но изза особеностей авто, если разместить под стеклом дины а порт вдоль заднего сиденья, можно выиграть порядка 30л обьема. Порт слева отпадает, дины не влезут...
Был у кого нить такой опыт??? Имеет право на жысть или унылое г?
А порт в крыло уже не канает ? Можно сделать прямой будет ваще огонь
Team "Диванные эксперты"
у меня рав4. когда порт вверх г образный - по звуку и давке - так себе. по датчику давит сильнее в левое крыло, когда порт прямой. по ушам, что в левое, что в правое - одинаково, но гораздо приятнее и сильнее, чем куда либо
в БЧД у меня лучше всего давит когда дины вверх, порт в номер. Почти так же давит, когда дины вверх, порт в левый бок. Дины вверх, порт в крыло - меньше. Дины вверх, порт в салон - не давит совсем. Дины и порт вверх - так себе, на музыку. Дины в салон, порт в номер - тоже неплохо, но пока сильно не экпериментировал.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
дины и порт в номер - самое оно
дины вверх, порт вверх под стекло - норм
и то и то в салон - шляпа
души чёрные как нескафэ :cool1:
ну тут надо думать в какую машину пихать.
так как могу сказать что у меня в класике долбит больше когда дин + порт в салон, чем дин в салон + порт в левое крыло.
читаем внимательно заголовок темы. джипы/универсалы) у тебя небось семера?)
семера - ето не класика:biggrin:
с темой прочитался:blush:
да в том то и дело, что не канат в крыло, номер и вверх сбоку, особенности авто и калибров так сказать.... наверно подниму из могильничка 10" буду на них пробовать......
с экспериментами тоже туго, ящик в итоге немного фигурный, очень сложно портами в разные стороны маневрировать, если сделать куб - обьема не хватит....
вообще суть такая, что обьем багажника будет отделен от салона авто полкой как бэ
У меня вагон, играет всё в номер, когда делаю всё вверх, спад 1,5 дб ( две 15хи)
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
у меня недоуниверсал и перехетчбэк :) в попросту смал вагон. С одной 15 тестил - разница 1-1.5дб между все вверх и все в крышку багажника. Прирост в пользу последнего. Хочется еще попробовать дины вверх порт в крышку
Изменено пользователем -nCuX-
Дины вперед порты назад спад, самый номр вариант был дины перед порт в левое крыло.
Team Ural SQ
