Товарищи беда ! в чем проблема ?
shezoid
Этот Усь не для такого саба,он слабый
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
  • Ответов 30
я бы сказал так : более дельно вопрос можно:
1) в чем именно проблемы - что не нравится , например при громкости 10 - звука нет , а при 11 % - орет
2) "саб будто просыпается" - это как
3) настойки майфуна и уся (магнитоллы - всякие улутшайзеры и т.п. , на усе лоид, сабсоник и т.п на сколько накручены .... - огласите пож-ста)
похоже на то что не хватает мощи и буст дико накручен.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
если динамик несколько катушек, возможно отходит какой-либо провод одной из катушки (возможно подводящий). так еже проверь проводку, в частности RCA
была еще такая хрень где то с месяц назад , на малой громкости если послушать у самого динамика то были слышны какие то хрипы , сейчас этого нет . может из-за этого ?
ну не то чтобы орет а как будто гейн с 9 часов на 12 повернули . улутшайзеры в ноль все , бошка альп 9880 , сабсоника нет , он если верить производителю в уселке на 25 гц стоит , гейн на где то на 1 час , с бошки от 80 гц , на усиле не помню но там все правильно , а вспомнил на бошке уровень саба на максимум стоит , это плохо ?
за буст я вкурсе что это за мразь , проходили уже
с бошки от 80 гц, - я думаю ты имел ввиду до 80 гц
уровень саба на максимум стоит - это что именно ? если бас бус - то убавляй в 0 ,
извиняюсь конечно но вопрос по существу какой ?? , не играет , не давит или т.п.
этот вариант не стал писать, т.к указали что раньше все было нормально, но он действует только если ничего не меняли, а так да вполне :smile:
вытащи его и осмотри (особенно провода подводящие к диафрагме), подключи прибор и замерь сопротивление, понажимай на диффузор и следи. так же подключи другой динамик без изменения настроек усилителя и послушай
были мысли что лак на катухе вспучился
да вроде не бас буст , bass level кажется , там две настройки вкл и выкл саб и бас левел , так если этот левел в 0 сделать то саба вапче слышно не будет . играет и давит , просто когда громкости чуть прибавляешь саб как то резко в громкости поднимается будто навалил на всю
Изменено пользователем shezoid
Левел можешь поднимать на всю, и снова согласовать гейн. Левел влияет на вольтаж на линейных саба.
А какая ПРОБЛЕММА ТО????ТЕБЕ че надо что бы он на единички уже давил что ли???
я запутался уже, ТС, напиши ПОЛНЫЕ настройки усилка и ГУ, касаемо сабвуфера и на каком делении не играет, а когда начинает?
у меня на алпайне есть в настройках функция которая меняет режим , на одном режиме саб на малой громкости неслышно и по мере прибавления громкости прибавляется и громкость саба, а на втором режиме саб слышно и на малой громкости. Может ты просто этот режим переключил???
этот режим на Alpine называется SUBW SYS1/SYS2
SUBW SYS 1:
Уровень сигнала сабвуфера меняется в соответствии с
главной настройкой уровня громкости.
SUBW SYS 2:
Регулировка уровня сигнала сабвуфера отличается от
настройки основного уровня громкости. Например, даже при
низких значениях уровня громкости можно слышать сигнал
сабвуфера.
