Oris Armada AD-600 или Velas VC-1906
flankerrr
Есть возможность купить один из этих моников.
Армада http://www.zvuk15.ru/index.php?item=1017
Велас http://magnitola.net/content/2071-usilitelmonoblok_velas_vc1906_laboratoriya_supertest.html
Кто сталкивался? Орис будет по-серьезнее или нет? Орис Д-класса, Велик - АБ. Да и бренд Орис по-серьезнее я думаю.
выбор именно на них, потому что интересует моник до 4тыс., в 2-ома на 500-700 ватт, раскачивать fpw-1200 (475 номинал)
предпочтительнее на давление и чтоб наваливать повседневно без боязни перегрева )
upd: а если приспичит зацепить их в 1-ом, кто будет надежнее? как глаголит инет, они оба могут работать в 1ом, но все-таки у велика габариты внушительнее..
Изменено пользователем flankerrr
был этот велас. Играл с кикс про 300 в 2 ома. После поменял его на кикса 900 и разочаровался. Да, может от кикса стало чуть громче играть, но бас стал уже не таким мягким и приятным.
ПО описанию у веласа предохранитель больше чем у ориса ,следовательно мощность больше , я за веласа .
канечно пред больше. Ведь велас АВ класс, с кпд около 50%, а орис Д с кпд уже около 80%. При равным мощностях у АВ класса звук приятнее, но и питания потребует большего.
:drinks:
:facepalm:
ценник у обоих одинаковый, метаюсь в выборе ))
из обзора велика в Car&Music: "С номинальной (а не максимальной, как в инструкции) мощностью дело обстоит следующим образом: около 100 Вт при 4 Ом, около 200 Вт на 2 Ом и почти 400 Вт при 1 Ом."
Кому верить о его способностях?))
разъясните про питалово? что именно : аккум или проводка? аккум обычный, силовой daxx 2awg, будет кондер 2-3ф.
велик быстрее будет убивать аккум на незаведенной? и если у меня батарея обычная, не гель, то велик будет недополучать то, что ему нужно и след-но не раскрываться полностью и греться?)
интересует чтобы выдерживал долгого валилова, не перегревался. прдпочтительнее давление, чем качество..
конечно велик громадный, внушает уважение, ну а орис, есть орис.. само имя говорит за себя ) тем более младший брат ad-2000
Если качество не так важно, то бери д класс. У меня велас от подкапотной кислоты играл, провода 4га были. Просада большого не было. Немного грелся, но это не страшно.. На счет способностей скажет тот, кто замерит его мощность. А тому что в журнале пишут, думаю доверять не стоит.
