Помогите с поиском схемы магнитолы!
Доброго времени суток!
Сгорел предохранитель линейных выходов (я предпологаю) на магнитоле, т.к. система ловит наводки от генератораи стоит :mad1:ЕБ..ЫЙ:mad1: писк. Но никак не могу найти либо схему магнитолы, либо как выглядит сам предохранитель линеек. Pioneer DEH-X7500SD.
Вот фото платы:
Собираюсь прадовать и менять на Alpine 117 либо 137BTi. И не хочется продавать такой мафон. Но если кто-то хочет и на такую обменятся, то жду предложжений:wink:
Полное название предохранителя MINISMDC075F/24-2 (0,75A) на плате рядом с треугольником с !
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Я прозвонил его. Сигнал идет. Значит наводки от чего то друго-го. Но звук наводок генератора
Межблоки поменял. Взял Stinger 8000 series. Хорошие и дорогие провода, с тройным экраном. Остался только усилитель. Он находится под моим сиденьем. Надо переносить в багажник.
Ко всему прочему добавлю: тоненьким проводом замыкал корпус ГУ и внешнюю юбку межблоков. Наводки не пропали.
Тебе скорее всего нужно пропаять минус линеек на усилителе. В месте пайки часто образуются микротрещины, проверить можно таким способом: на заведенной машине когда слышно этот самый свист, потереби в разные стороны тюльпаны, только не вытаскивай их. Если пропадет, то проблема в плохой пайке минусов на выходах rca усилителя.
Апну тему по магнитоле- у товарища пропал сигнал с RCA выходов. Где искать? Грешу на транзистор D2396. Может было у кого? Коллектор на корпус звонится пару секунд и пропадает
Изменено пользователем malike
Транзистор проверил, живой. Где еще искать? Пред линейников целый
На обратной стороне нашел еще один предохранитель, но он уже не звонится. Кто подскажет, может от него не идти сигнал на линейники?
