саб дребезжит
Гость relizz
подскажите, почему может дребезжать саб. Не корпус , а именно бошка. Если подвес слегка прижать пальцем, то дребезжание пропадает. Пробовал усилом регулировать, но всё равно дребезжит. Сильно не наваливаю на него
В настройках вообще не разобрался ещё, т.к недавно всё поставил
Саб Герц ES 300.3 в ЗЯ 28л
Внутри короба синтепон
Может синтепон вынуть?
усил фьюжик FP-1404
Кто чем поможет?
Сколько саб. работает на системе? Может немного катухи подгорели.Но это не страшно пусть немного ещё поработает потом видно будет
  mura.andrei сказал:
месяц примерно. Даже не наваливал на него. Из-за чего катухи подгореть могут?
  relizz сказал:
Герцы это сабуферы уникальные. Могут работать в нереальных условиях и ни чего им не делается а могут просто так, раз, и всё сгорел . Я на своём опыте знаю.:hi:
нижние витки с каркаса слетели-не ходи к гадалке даже.мотать надо
Дома лежит точно такой же саб. С такой же проблемой. Знакомый дал починить. Ударяешь пальцем по дифу, там такой металлический шелест......... Я думал витки плохо закреплены, разобрал. А оказалось нижняя треть катушки сползла как и пишет басхед.
Видать семейное
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  lexxxxxx сказал:
саб линейки какой?старой?
ну я не знаю какой линейки, вроде новой линейки, пятак объёмный
вот такой
http://www.modaudio.ru/catalog/subwoofer/hertz/es-300.html
  Satanas сказал:
Замечал такое явление в зажатом ящике.
28л объёма ЗЯ и внутри синтепон распушон, но во всём ящике
вот и думаю может вынуть его? как играть будет? фонить не будет?
  basshead сказал:
это мой касяк или заводской брак? так то он на гарантии
думаю может настроил не правильно? ещё не разобрался полностью как настроить на оптимальное звучание. (радио по одному играет, флэха по другому, диск ещё громче) сегодня уберу на мин басбуст и сабсоник, послушаю чо каво
объясняю:
с точки зрения гарантии динамики никакой гарантии не подлежат,ибо считается,что это неразборное оборудование и ремонтироваться оно не может.В твоём ЗЯ динамик греется как хз что,надо же ему куда-то тепло рассеивать,там всего 1% в звук идёт,остальное в тепло,и ненадо крутить никакие бусты и сабсоники,всё выключи.
  relizz сказал:
Синтепон для увеличения объема. просто так его совать не надо.
  BOINQ сказал:
Если саб официальный, тоесть от компании Чернов и грантия не вышла поменяют без проблем.
всмысле официальный? покупал через магазин, занимающийся автозвуком
По поводу синтепона - так тут и посоветовали натолкать его
бусты и сабсоники выкрутил на ноль
ну ты открути его, понажимай на диф, потреси его-сразу все поймешь, а синтепон тут не сильно причем-скорее всего ты давал на дин больше чем то, на что он расчитан
Диванный теоретик
