Сколько ампер выдерживает кг 50
Привет , при построении системы, задался вопросом, сколько ампер при напряжении приблизительно в 14 в , выдержит кг 50 ? у кого какие есть данные, буду буду благодарен )
Ценитель Оpen air качества :drinks:
Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) Таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами Сечением токопроводящей жилы 50 мм.кв. 215 А . В ПУЭ есть таблицы многих проводов и кабелей с разной изоляцией, сечением проводника, состава проводника (медь, алюминь).
но не стоит забывать что не в любом кг-50 50 кв.мм, зачастую там 35 поэтому смотрим ПУЭ на 35 кв.мм для подстраховки
215А Это по нагреву проводников и потере напряжения 5%. По потере напряжения при 150А, напряжение 14В, длина 5м потери будут 3,75% или 0,52В.
Ground, с чего такие выводы сделаны? Замерял сам лично?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
vitos3777, пару секунд она выдержит может и 500 ампер, но зачем тебе, на повседнев есть таблицы, примерно 200+- ампер пред на 50кв меди...
да это многие знают, если не веришь возьми 35-й наконечник и кг 50 туда зайдёт заподлицо без свободного места. Я когда продавцу показал в сварочном отделе, он стоял молча с вытаращеными зенками, потому что видимо не знал (да знал знал, повсюду пытаются нае..ть) что сечение считается без воздуха между стрендами, так как 35-й заходит почти заподлицо в 50 без сжимания жилы в плотный стержень, а если её сжать то в 50-й наконечник ещё половина такого кабеля зайдёт.:pardon:
Ground, я вопрос задал ты мерил что б говорить что там нет 35кв в КГ-35!? В гостовском КГ-35 восемь косичек по 26 жил и центральная 52 жилки, итого имеем 260 жилок, каждая по 0,42мм, считаем (0,21*0,21)*3,14=0,138474кв каждая жилка, умножаем на количество жилок - 260, получаем эффективное сечение проводника 36,00324 квадратов в кабеле КГ-35... О каком воздухе может идти речь?! Вы вообще как тут сечение замеряете?
Ivanterm, По поводу гостов и всего остального уже ни раз обсуждали. Если производитель честен то да, так оно и есть. Недавно мой знакомый купил кг50 и он в наконечник от кг35 как родной вошел. Возмущенно приехав в магазин продавец с извинениями и довольно спокойно сделал возврат. Рассматрев там же кг 70 то он более по сечению ближе к кг50 но цена выше емтественно. Приехал в другую организацию, берет там кг50 и вуаля, это что то ближе к делу)))
Раз уж начал — побеждай.
Ivanterm Я не раз встречал как мериют сечение чем придется, так скоро на глаз измерять начнут. А по поводу кг50 походу продавцы кг35 за кг50 выдают чтоб дороже продать))))
Не измерял, и так видно. Пока кроме ростовского не щупал выводы можешь не делать. Производителей уйма, и каждый делает так как хочет. Выложи фотографию жилы своего кг-35 а я тебе своего кг-50 (на кабеле имеется маркировка 50).
Прочитай ещё раз мой пост, не между строк а полностью, и подумай о чём речь. А ещё прочти вот эту темку, чтобы иллюзий не питать. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29012
Жила сечения 35 должна плотно входить в 35 наконечник, как и любая другая в свой наконечник а не болтаться. fc77c392896bt.jpg
Так и есть, кабели везде разные, тут как повезет. Я купил 35 кабель, в наконечник заходит с трудом, друг через неделю покупает в том же магазине, а кабель уже заметно тоньше
Изменено пользователем JasonRostov61
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
я брал кг50 - на деле жирный 35, пришлось делать возврат кучи наконечников 50ых на 35ые
Ребят, простите конечно, но если вас на"""""ют втуляя 35кв вместо 50кв, то тут не кто не виноват, а такие манипуляции стали все чаще и чаще в нашей стране... Ходите со штангель циркулем в магазин и замеряйте, считайте... Я лично могу на глаз определить уже где 25,35,50кв... А наконечники делают с небольшим запасом, туго он не должен в них входить, но и болтаться не должен, рассчитывалось все на гидро-опрессовку...
