russssslan Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Всем привет! Собираю короб на двух aq sdc 2.512. Порт хочу сделать по центру и в связи с этим есть вопрос. Порт у меня получается как бы Т-образный и непонятно как его считать. Порт должен быть одинаков по площади во всей длине? или порты каждого обьема должны быть меньше в два раза по площади, чем основной порт и потом как бы складываться? и как длину порта считать?:crazy: Посоветуйте кто что знает охота быстрей собрать уже) 2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=? Ссылка на комментарий
Vasily Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 те, что расходятся в стороны должны быть тоньше в 2 раза Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Получается что порт поделит короб на два объема?т.е. если для 2 динов в одном объеме нужно было грубо 90 литров,то с портом по центру нужно будет по 60 литров на каждый динамик. размеры короба существенно увеличатся. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
russssslan Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Vasily сказал: те, что расходятся в стороны должны быть тоньше в 2 раза А как длину порта считать тогда? 2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=? Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 russssslan сказал: А как длину порта считать тогда? Басс порт скачай. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
russssslan Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Yurij сказал: Получается что порт поделит короб на два объема?т.е. если для 2 динов в одном объеме нужно было грубо 90 литров,то с портом по центру нужно будет по 60 литров на каждый динамик. размеры короба существенно увеличатся. Размеры для меня не важны. Короб будет кататься в салоне вместо задних сидух. А вообще может не парится и зафигачить порт сбоку как все делают. Просто по центру порт эстетичнее смотрится.Интересно в эффективности не потеряю параметры коробка такие: 100х45х50. Чистый обьем примерно 130 литров; порт 410 кв см длина около 80 см вроде вышла. Настройка 34 гц по басспорту 2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=? Ссылка на комментарий
russssslan Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Yurij сказал: Басс порт скачай. Не я всмысле что порты что в сторону меньше по площади получаются ж. Значит их надо складывать в один общий порт по длине. Те у меня два узких порта по 200 квадрат длиной 20 см образуют один порт на 400 кв длиной 20 см в басспорте 2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=? Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 У двух портов длинна должна быть одинаковой ,а площадь складывать. на сколько я знаю(может и ошибаюсь) отношение ширины порта к высоте должно быть 1 к 5. если два порта то у тебя получается 45мм к 450,а это 1 к 10. может гуру что подскажут. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
russssslan Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Ясно что ниче не ясно 2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 не надо делать такой порт. лучше один порт, либо два порта, но каждый дин в своем коробе... Ссылка на комментарий
russssslan Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Понял. Короб у меня лежит в салоне вместо задних сидений. Если сделаю порт в левую дверь будет валить? Дины вперед 2xAQ SDC 2.512+kicx qs 1.1000=? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 russssslan сказал: Понял. Короб у меня лежит в салоне вместо задних сидений. Если сделаю порт в левую дверь будет валить? Дины вперед может будет, а может и не будет. пробуй, потом расскажешь:pardon: Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 С точки зрения нагрузки на дины, такой порт лучше, но разницы не почувствуешь. всё тоже самое, что и для всех портов, т.е. площадь для двух динов, длина по БП, ширина до поворота порта по расчёту, после поворота делим на два. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Машина какая? запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Yurij сказал: Получается что порт поделит короб на два объема?т.е. если для 2 динов в одном объеме нужно было грубо 90 литров,то с портом по центру нужно будет по 60 литров на каждый динамик. размеры короба существенно увеличатся. Ну не 90 точно, обычно в два раза больше Ссылка на комментарий
