может у кого тоже было и как это лечиться? При включении выключении хлопок на линейках мида, и когда звук на ноль убираешь хлопок и стоит шум. :hi:
Кинь провод с корпуса магнитолы на минус линейных выходов,если шум пропадет значит выгорел пред на линейки
за шум не переживаю сильно. а вот при хлопке миды выходят кратковремено на максимальный ход
А кроме как постороннего фона никак не определить что сгорели преды на линейниках???
  faza сказал:
проверь все линейники для начал, может об кузов коротят и что то в этом роде, если через аукс берешь сигнал то убавь громкость аукса в настройках:good:
Багажник 150,1 на 29гц 1х18:shok:
