dd m1c в 0.5???
ivan939
ну правильно,сопротивление получается 0.4 ом мощь 1990!с этого следует что в 0.5. усь отдает где то 2 кв при норм питании!(если не прав поправте)!
  • Ответов 56
Долбаный интернет, пол дня грузится:mad1:, еще раз повторю, что спец оборудования у меня нет, взял на работе у электрика клещи и свой мультиметр, качество видео не очень но что и как я делал будет понятно, где и что делал не правильно поправьте, буду только благодарен, просьба сильно не критиковать, а то у меня сильная аллергия на критику:biggrin:, если где наколхозил прошу понять и простить заранее:flag_of_truce: http://www.youtube.com/watch?v=VUiOElnrOng
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
чет на 95 процентов зависло уже пол часа как, но на ютубе уже можно посмотреть, кликни на название видео
Team DD
  pOWeR_291 сказал:
Инвер565, не реальное какое-то сопротивление, может провода виноваты...
Провода к сабам и вправду херня, 3 куска провода по 2,5 не как не поменяю, а так хер его знает вот такие цифры показывает мультиметры:unknown:
Team DD
Инвер565, Видео не грузится, не могу посмотреть.
Мощность = U*I
Импеданс = U/I
Если показания мультика правильные и верхний это амперметр, получается почти 2кВт на 0.4 Ом. Но я ума не приложу как может получится такой импеданс. Если нижний это амперметр, получается 2кВт на 2,5 Ом, что тоже нереально для такого малыша)
Можешь хотя бы на фото показать какие мультиметры у тебя и как ты их подключаешь?
  \ сказал:
Но реальный импеданс мультиком показывает 1' date='4 ом[/quote']
Это ты мериешь сопротивление мультиком, которое постоянно. У них обычно погрешность имеется, поэтому на таком низком сопротивлении очень большое отклонение.
Реальный импеданс можно только расчитать, потому что это параметр не постоянный.
клещи mastech какой то, мультиметр простой написано Dt838, сейчас сижу с телефона Фотки не смогу закинуть, а так я понимаю что мультиметр реальное сопротивление не покажет, но цифры на фото реально сверху клещи а снизу мультиметр, для верности переспросил у электрика правильно ли все подлючил, уточню лампа клипа моргала при замере на фото, на видео замер без клипа, попробуй воспроизвести видео и сверху название видео можно будет кликнуть, откроется новое окно на ютуб, там вроде воспроизводится, посмотри правильно ли я все делал, если что подскажешь если что не так, видео уже воспроизводится
Team DD
Незнаю пи..дят приборы или нет но цифры получились вот такие
71,3*28=1996,4 ват 28/71,3=0,392ом
70,6*27,7=1955,6 ват 27,7/70,6=0,392ом
70,1*28=1962,8 ват 28/70,1=0,399ом
68*27,9=1897,2 ват 27,9/68=0,41ом
67,2*27,7=1861,4 ват 27,7/67,2=0,41ом
66,7*28=1867,6 ват 28/66,7=0,41ом
65,8*28=1842,4 ват 28/65,8=0,42ом
Если чесно сам при...уел чуток:shok: вот такие клещи ab5dd3c1067575655385eb8d500b97a5.jpg замер делался не правильно, параметры не считать действидельными!!! ВНИМАНИЕ данные не достоверные!!!
Team DD
  nCuX сказал:
мультик в идеале надо с пик холдом
а клещи с дата холдом или с пик холдом
если чесно даже не знаю что это, наверное это когда максимальные показания фиксируются на приборе? А так я вроде все правильно делал, конечно не сказать что все по фэн- шую но тем неменее не думаю что мультики коткретно пи..дят, весь наш асфальтный завод и не только обслуживается этим мультиметром:biggrin:
Team DD
ну вот уже хоть что то , до этого не одного замера м1с не встречал . интересно было почитать . спасибо автору темы
Такие клещи втопку, от того такие показания у тебя
  antoha086 сказал:
Ты что, нельзя их в топку, это единственные рабочие клещи на заводе, электрик обидится на меня за это, он мне их вообще под расписку дает :biggrin:, а че совсем голимые клещи?
Team DD
