dd m1c в 0.5???
ivan939
  • Ответов 56
у нас играл в 0.5 от одного стингера 2150 и штатной гены 2110 нормально, реальное сопротивление все равно выше будет. а питание вобще штука такая, чем больше тем лучше))
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
+1, Вчера замерял для интереса сколько выдает м1с , замерял на синусе от 30-31гц с 4 512-ми подключено все паралельно, при большом росте импеданса( реальный от 1.4 ом и выше)при штатном питании с подсевшей кислотой, сигнал без клипа, выдало 65,2 ам. и 24,9 в. что равно 1623,48 ват в среднем (плюс минус), если держать обороты выдовало в районе 1780 ват, спецально тест не проводил, просто на работе было скучно и под рукой окозались ампермерт и вольтметр вот и решил воткнуть, в общем м1с не прожорлив, в 0.5 думаю пары не самых мощных AGM или одного хорошего ему хватит, а так много питания не бывает, как говорится "Запас ..опу не е..ёт"))))))))))Уточню, чтоб не вводить людей в заблуждение, что в итоге вышло что замер делал не правильно!!!!! реальный цифры при правильном замере со штатным питанием вышло чуть больше 700 ват при 2,2 ом
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
У меня на холостых (гена штат), агм варта 60ач - секунд 30 тащит в шишку, потом напруга падает на 12,2-12,5.
Ремень на гене свистеть начинает если газку подкинуть, надо ремень подтянуть и еще 60-50 ач подкинуть
спасибо друзья,значит под копотом оставлю кислого а в багажник агм 100-ку думаю норм будет!
65' date='2 ам. и 24,9 в[/quote']
У вас импеданс 0,38 Ом был:scratch_one-s_head: Если 2+2 катухи, все в параллель, то с 0.25 вообще мизерный рост. Не боитесь?))
Изменено пользователем Darel
у 512х катухи только 4+4 пока в РФ))) посчитал то правильно?) хочешь сказать, что подключенное в номинал 0.5 ом - импеданс ушел еще ниже?))))
fen0men_77rus, Ну так пересчитай:biggrin: Что там считать, то))
Я по-этому и спросил какие катухи были, что реальный импеданс такой низкий. Хотя, может Инвер565, перпутал вольтаж и ампераж, тогда реальный импеданс был бы 2,6 Ом. Но я ооочень сильно сомневаюсь, что м1с на такую нагрузку отдаст 1,6кВт ))
24,9/65,2=0,38 Ом, 24,9*65,2=1623,48 Вт.
Казалось бы, вполне реальные цифры, на первый взгляд..
Но такой импеданс физически невозможен при подключении в 0,5. В 0,125 еще поверил бы))
Инвер565, Ничего личного, но мне кажется, что ты где то ошибся:smile::drinks:
ну вот и я про тоже, что перепутали. причем с 4мя динами в 0.5ом - 2.6ом на выходе - легко))))
незнаю что там можно перепутать, все просто, 4 саба с катушками 4+4, каждый саб паралельно получается 2 ом, 4 саба по 2 ом паралельно 0,5 ом, Но реальный импеданс мультиком показывает 1,4 ом, я не писал что подключено в 1,4 ом, я писал что реальный импеданс вышел 1,4 и подскакивает выше, система вся повседневная, я просто для интереса воткнул посмотреть сколько стреляет м1с и все, сигнал без клипа, цифры указал средние, а так он выстраивал на не большое время и по больше
Team DD
Какие клещи и мультиметр при этом использовал?
да простые мультиметры, короче снял сейчас видео как и что, качество х...ня с телефона но будет понятно, то что в видео буду говорится 12,4 ом не обращайте внимания, попробую залить сейчас
Team DD
Так я чет не пойму, мощность понятно ампераж умножаем на вольтаж, а сопротивление при этом ампераж делим на вольтаж или вольтаж на ампераж? А так пока видео грузится вот максимальный выстрел 422eabb0925c0a1cc72087f4b7f3fee9.jpg а потом просад жесткий, ВНИМАНИЕ данные не являются достоверными!!!
Team DD
