Генератор проблема((((((
Пережал + на болте генеоатора и с низу болта роздался треск пластмасы!!! Я его разобрал и оказалось отвалилась пластмасовая изоляция болта и он опустился ниже и упёрся!! до разбора произошло замыкание на 3 сек успел скинуть клемму) Могло это замыкание повлечь гибель диодов? как заизолировать не знаю этот болт ведь он притягивается((((:sorry:
Ground, сталкивался с проблемой разрушения пластикового фиксатора(изолятора) плюсового вывода, но заметил это ещё перед установкой в авто, просто решил протянуть и проверить нормально ли затянуто.
Причиной этого стало: хрупкий пластик из которого изготовлен изолятор.
Проблему решил просто: изъял изолятор из старого генера 2110.
спасибо за совет)
покупай новый диодный мост, этож как надо было тянуть чтобы расплющить изолятор
Пластик изолятора кал!!! Особо усилий не было когда затягивал
