Посоветуйте по силовому кабелю
Что лучше 2х20мм плюс и аналогично минус 2х20мм кабель Oris или кг50 плюс и минус. Усилитель Cadence DCA-2500, саб 2хOris AMW 15. Под капотом кислота 65. Позже в багажник Optima Blue Top 5,0 66 а/ч 1000а гена 130 штатный. Провода Орис уже протянуты, стоит ли менять на кг?
Изменено пользователем ШтАкЕтНыЙ
  • Ответов 45
Гост-овский или как его там, настоящий КГ-50 + наконечники медные или медно-луженые иек, квт или подобные + хорошая гидро-опрессовка и будет тебе счастья на долгие года...
В идеале еще в змейку его замотать, от 12мм змею, тогда можешь спать спокойно с чистой совестью)))
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
А я выкинул вот-вот... стоял ГОСТовский кг50, реально оч. жирный (в наконечники 50 кв еле-еле залезал) Решил проверить, вытащил и в 4 местах были дыры от перетирания об пластик (слава Богу)...
Теперь представьте что бы было если бы перетерлось и закоротило на кузов...
В лучшем случае, если у вас хорошие преды, и стоят как и где положено, перегорят....
а если нет!?
Реально лучше один раз поднажать и взять хороший топовый бренд... и он с вами будет переезжать из машины в машину!
Мое имхо если уж совсем никак, - плотную змею надеть на КГ, а потом все это в гофру на всю длину! и загерметизаровать термоусадкой с клеевой основой стык кабель-гофра. Т.к. КГ имеет свойство сильно и глубоко окисляться от влажности и воды.
а если нет!?
При цене гк нормального 250-300р за м, лучше переплатить 200р и взять тот же кикс!!!
Ездил смотреть кг, это шлак, а не кабель. Оставлю как есть. Орис мягкий и пропускная способность выше, за счет большего количества "волос" и прилеганию их друг к другу, хоть и сечение выходит 40, вместо 50 у кг. ИМХО.
А еще лучше искать ШОК, можно найти руб за 500 метр. Цена просто ШИКАРНЕЙШАЯ, или разориться как я и взять топовый стингер :)
ШтАкЕтНыЙ, смысл тогда темку было создавать и спрашивать если КГ по твоим словам шлак?
И к тебе вопрос такой, с чего б это в орисе при меньшем сечении проводника пропускная способность выше?
Ost, а силикон в брендах не перетирается?
А что б было если б на кузов коротнул?! Да ничего б не было, преды б сгорели вот и все, а то на рассказываете страшилок щас людям...
Black Air, от куда цены такие? Я у себя само дорого 250руб видел за настоящий КГ-50... И чем же лучше кикс нулевка чем КГ-50?
кикс нулевка, по-моему, не полностью медь..
у нас кг50 - 200р/м + змейка и будет на уровне брендов
Читайте внимательно пост 7, там есть ответ и физику не забывайте. Тем более в гк 50 нет 50мм. Тыкать не надо, мы детей не крестили вместе и водку не пили. А смысл в 1 посте, тоже советую прочитать еще раз.
кг 50 100% медь, пропускная способность больше ем у 40 кв.мм., изоляция также может и на бренде перетереться, а цена вообще 190р можно купить. я за кг он крут и проверен временем!!!
