Продаётся RF X7
Продаётся рокфорд , олд скул , потёрта верхняя крышка , полностью рабочий , ремонтировался Виктором "гена 60" , в нынешний момент полностью исправен , отличный контроль , достойная мощность. причина продажи : пока ждал из ремонта (более пол года ), купил 1500ый РФ. Усь большой по габаритам , но фотах видны косяки.2c7caa3f8a26.jpg1516c74c4399.jpg3d2f9f0d7ca3.jpg4e87b2c10e66.jpghttp://i067.radikal.ru/1403/9d/b2b3beb7e903.jpg ...мануал есть на оф сайте РФ
Link to comment
Параметры уселителя
SPECIFICATIONS
MODEL- CLASS bd X7
Continuous Power Rating (RMS) - Measured at 12.6 Battery Volts
Load Mono 650 Watts x 1 4Ω, 1300 Watts x 1 2Ω
Dimensions:
Length 15.09" (38.33cm) 17.59" (44.68cm) 20.09" (51.03cm)
Battery Fuse Rating (Amp) 150A
(External to Amplifier) Not Supplied Not Supplied Not Supplied
Fuse Type AGU AGU AGU
Signal-to-Noise Ratio >90dB A-weighted
Crossover Slope 24dB/octave Butterworth
Crossover Frequency variable LP (Low Pass) from 40Hz to 250Hz
Frequency Response 20Hz to 220Hz ±0.5dB
Bandwidth 20Hz to 220Hz ±3dB
Damping Factor @ 4Ω (at output connector ) >100
Acceptable Signal Voltage Range Variable from 150mV to 5V (RCA Input)
Protection High current latch protection. Circuit component
tolerances are used for protection.
Link to comment
