принимайте новичка....
всем привет! давно меня завлекал автозвук (в т.ч. spl)...наконец решил сделать что-то своими руками. Прочитал всю тему по "сабостроению", кучу статей журнала автозвук, и сделал некоторые выводы:
1 - есть резонансная частота кузова авто
2 - есть частота образования стоячей волны
3 - есть частота настройки фазика
4 - есть частота саба, которую рекомендует производитель для ЗЯ и для ФИ
На что же всё же ориентироваться?? Для себя сделал, следующую схему....
- Определяем 1 и 2.
- Далее усредняем 1,2 и 4, меньше всего обращаая на пункт 2 (т.к. как я понял стоячие волны в хэче оказывают небольшое влияние на результат, а у меня хэч).
- Затем берем формулы, либо ПО и вычисляем параметры фазика под конкретную частоту и объем ящика...
грубо говоря как-то так.
Стоит ли вообще эксперементировать, если есть вполне конкретные рекомендации изготовителя саба?
изучаю....:wacko2:
  • Ответов 141
То что порекомендовал производитель - это очень приблизительно, поскольку у всех авто разные, разное применение саба (СПЛ, повседнев, и то и другое сразу).
Пилиш, експериментируеш, почуть-чуть получишь намного лучше, чем производитель рекомендовал.::hair::
Перед тем как делать говоришь что хочешь делать, тебе порекомендуют что лучше.
хочу брать Alpine Type-R 12'. Делать под него ФИ коробку, давить макс. SPL....ну насколько это возможно :)
альпайн рекомендует делать фазик под 36гц, причем щелевой..... Автозвук провел тесты и рекомендует делать круглый фазик 8х45. Путем несложных вычислений получил, что этот фазик на 30.5гц.
Как потеплеет, буду делать шумку кузова авто и потом пробовать найти резонанс кузова. Исходя из всего этого понимать, какой же ФИ нужен.
Вообще если честно, я сейчас не совсем понимаю, как найти такую усредненную частоту настройки ФИ, чтобы не было сильных скачков или провалов АЧХ и при этом как можно точнее попасть в резонанс кузова авто и собсна самого динамика...
Кстати, читал что короб внутри обклеивают кафелем некоторые...есть ли смысл?
изучаю....:wacko2:
а еще учитывай подаваемую мощность....
Импеданс динамика еще меняецца в зависимости от настройки порта и той частоты на которую давишь....
Влажность воздуха и атмосферное давление...
Гы...да в конце концов есть на тебе галстук или нет.....
Тоже в комп забивать или множество уравнений с -Н неизвестных??!!
Моск лопнет
Моск лопнет
в физике есть понятия пренебрежения и идеальной модели....
Давайте пренебрегать всякой мелочью и представим несколько идеализированную модель :smile:
изучаю....:wacko2:
вот на этих пренебрижениях народ и делает результат достойных....а иначе некуй в спл лезти)) качайте улицы неграми))
если серьезно то все только через опытный путь....
если хочешь давить на результат, то обычно коробку строят гц так на 50 (+-5), и резонанс авто как-раз в этом же диапазоне. Про кафель, хуже не будет. Я кста тоже на р-ке....
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
SwR1522+velas1108d*2 - - - ещё жив дин? Тяжко ему?
Кстати! Какой усил посоветуете под alpine swr 1222? Что-то достаточно бюджетное, ценником до 10к
изучаю....:wacko2:
Всем доброго дня....Довольно долго был SQ-ником,но природа берет свое......имеется JBL P1520e и сил KICX KAP 10M. По расчетам получается 100 л. фазоинвертор и щелевой Г-образный порт 8,8*15 и L=45,6.....Что путного может получиться.....Без притензий на заоблачные результаты....Нужен низкий и глубокий бас.
Изменено пользователем RINAT-013
да жив!особо еще не мучали,надо что бы до сорев дожил!:) диф пару раз прогревался
