принимайте новичка....
аха, использовал некую прогу под названием WinISD. Ввел порядка 20 параметров саба (которые слава богу есть на сайте производителя, либо измерялись линейкой по факту). Выбрал че я хочу: тип корпуса, частоту фазика и т.д....и она мне выдала результат...Единственной галочки, которой там не было - это "Рассчитать боевой коробас" ))))) наверное этого мне и не хватило)
пс. я кстати несколько дней назад и размеры писал, и эскиз в 3д постил...насчет просчета почему-то только сейчас сообщаете ((
я сам познавал путем ошибок! тоже на выходных собрал коробок под две 15 !правда эти 15 гумно полное !но чуток давят я даже не ожидал!!:music:
а по коробу в итоге этот будет у тебя на повседнев, а к боям на след год подготовишься получше:mocking:
  • Ответов 141
Фазик очень маленький... лучше бы делал щель или из труб
по площади или короткий? или и то и другое? ) Длину мне посчитала программулина по заданному диаметру...
изучаю....:wacko2:
и то и другое... в плане расчета портов программе вообще доверять не стоит..
точняк! так че кто нить может мне замерить давление??))) я хочу знать к чему готовиться)))) если че 19го одену черные очки и номера с тачки сниму, чтоб не палится ))) :cool1:
изучаю....:wacko2:
+1 думаю как минимум две такие трубы:empathy2:
Вот это правильный выбор!короб будет нацелен на давку?
да! я блин всю ночь не спал, в 8 утра встал начал искать темы про swr 12ый....в итоге че решил:
48 литров, 40ГЦ, 2 фазика труба 10,5 х 40см наружу.
Кста, а для чего внутри короба углы скруглять?
Изменено пользователем Renatus
изучаю....:wacko2:
Ты хочешь слизать готовый музыкальный ящик:):):) ты хоть знаешь свой резонанс салона?
так скажем частично позаимствовать...только настройку фазиков))
еще я вчера посчитал коробас с 2 фазиками, на те же 48 литров, а сегодняшние поиски в инете подтвердили мои расчеты
Резонанс кузова не знаю...Трубы оставлю пока 60см, а потом разберусь...если что спилю излишки
изучаю....:wacko2:
найди тему meloman'а,он делал ящик под Рку 40л 3 трубы 100ки длину не помню,снял за 140+
Чем же swr 15 полное гавно?
не свр один и короб под него давно готов!решил сделать коробушку под 15 магнаты, и тем гумно эти маги что не держат мощи большой!вообщем возможно че и выдую на 2*нтс380+мад15...не попалить бы их:cool1:
Фу б%я как я седня устал....
Доделали первый короб, затянули карпетом, выход с контактами..в общем всё сделали. Только вот послушал я его практически обломался :cray:
На мад11 оказался 6-гранник, которого нет в моем наборе из 14 6-гранников и звездочек...Он чуть больше чем мой самый маленький, и чуть меньше чем следующий. Завтра буду искать. Послухали чуток на исте друга, и на моем усе держа контакы руками :dance:
Сделал второй короб. Остановился на объеме примерно в 44 литра, 2 трубы. Пока их не резал, т.к. пока не придумал под какую частоту резать))
изучаю....:wacko2:
